[软件资料] 单片机delay延时函数
 楼主| minzisc 发表于 2024-11-16 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
延时函数
延时函数,作为一种常用函数,在不同的领域有不同的用处。而在嵌入式以及C语言的编写中,我们常常遇到需要自己来编写延时函数的情况,这种情况之下,了解其原理就显得必要。
一、是什么
简单来说,延时函数的目的就在于等,实际上就是要等一段时间再来执行接下来的代码。而这种简单的等,又可以采用多种方法来实现。例如:
名称
描述
循环
采用for或者while循环,让计算机跑无用的代码,从而达到延时的目的
定时器
通过定时器的计时功能,来达到延时的目的
系统调用
该功能其实还是通过以上的两种方式来实现,当时这种功能出现在有系统的程序里面,执行系统延时的情况下,单片机可以去执行别的函数,直到系统时间到,从而回来接着执行该代码,这实际上也提高了效率
二、为什么
为什么要延时?
我们有时候要等,但是又不能等太久。这就是延时函数的作用。简单来说,就是和上课铃一样,上课要上45分钟,我们就要延时。
三、用在哪里?
按键、io防抖动
计时
任务调度
四、怎么做
1、循环延时
首先我认为,要搞懂的东西就是几个周期的区别,这一篇文章有明确的介绍
链接: 关于时钟,指令,机器周期的详解
搞懂了周期的概念之后,来看看函数,这就是一个典型的例子
//延时函数
void delay(int count)
        int i;
        for(i=1;i<=count;i++)
计算公式
时钟周期 = 1/时钟频率
机器周期 = 完成一个基本操作所需要的时间 = 时钟周期*n(n取决于单片的不同而不同)
指令周期 = 完成一次指令所需的时间           = 一或者两个机器周期
而我们的计算公式则是:
(count(次数)*指令周期所需的时钟周期数(例如c51就是12)*循环中的指令数)/时钟频率
例如:
时钟频率:8Mhz
机器周期:2个时钟周期
指令周期:6个机器周期 = 12个时钟周期
delay(50);
        int i;
延时 = (1/8M)*12*50*2(计数)  =  0.000075 s= 75us
链接: for循环详解.
2、定时器延时
有些时候,特别是当延时时间比较长的时候,for循环就显得十分的不现实了,这时候定时器就显得十分重要了。实际上,我们换个模式来思考问题,定时器就是一个可以自己跑的for循环。
思路:我们设置好一个定时器的循环时间,然后每次循环完成标志位加一,然后在自己的任务里面,判断标志位的大小,当数据达到的时候,就来处理对应的事件,这有利于单片机效率的提高
初始化定时器:
/**************************************************************************** * 函数名 : user_timer1_init() * 功 能 : 初始化timer1定时器 * 输 入 : * 全局变量 : * 输 出 : *****************************************************************************/
void user_timer1_init(void)
        //;Initial Timer1
        TMRH = 0;
        TMR1 = 0xFF;        // Load 0xFF to TMR1 (Initial Timer1 register)
        T1CR1 = C_TMR1_Reload | C_TMR1_En;              // Enable Timer1, Initial value reloaded from TMR1, Non-stop mode
        T1CR2 = C_TMR1_ClkSrc_Inst | C_PS1_Div256;        // Enable Prescaler1, Prescaler1 dividing rate = 1:256, Timer1 clock source is instruction clock
        //;Setting Interrupt Enable Register
        INTE = C_INT_TMR1;                                                        // Enable Timer1
        ENI();        // Enable all unmasked interrupts
中断中设置事件
/**************************************************************************** * 函数名 : __interrupt() * 功 能 : 中断函数 * 输 入 : * 全局变量 : * 输 出 : *****************************************************************************/
void _isr(void) __interrupt(0)
        static unsigned int timer_count   = 0;//作计数使用
        /*timer1 中断函数*/
        if(INTFbits.T0IF)
                if(timer_count <32)
                        timer_count++;
                else if(timer_count == 32)
                        delay_10s = 1;        //延时十秒成功
                        timer_count=0;
                INTF= (unsigned char)~(C_INT_TMR0);        // Clear T0IF
最后在while里面处理
   while(1)
            if(delay_10s  == 1)
            /*这里就表示我们延时十秒成功了*/
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-11-22 09:24 来自手机 | 显示全部楼层
延时函数非常实用
星辰大海不退缩 发表于 2024-11-22 16:16 来自手机 | 显示全部楼层
delay延时函数非常不错
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-24 19:15 | 显示全部楼层
延时函数了解一下
AdaMaYun 发表于 2024-12-10 11:28 | 显示全部楼层
定时器十分重要
LOVEEVER 发表于 2024-12-11 17:36 | 显示全部楼层
