[STM32H5] 下载过程中出现SWD/JTAG通信失败的问题
 楼主| 秋风扫落叶飞起 发表于 2024-11-14 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了检查SYS引脚的配置外,是否尝试过通过硬件复位的方法来解决?具体方法是将Boot0设置为1,Boot1设置为0,然后按住复位键,再尝试在Keil上下载程序。这种方式可能帮助解除程序烧录中的锁定状态。
onlycook 发表于 2024-11-14 16:34 | 显示全部楼层
引脚连接有误
onlycook 发表于 2024-11-14 16:38 | 显示全部楼层
检查BOOT引脚配置
duo点 发表于 2024-11-14 19:00 | 显示全部楼层
检查引脚连接是否牢固,没有松动或接触不良的情况。
lingyang1 发表于 2024-11-14 19:19 | 显示全部楼层
syt2012 发表于 2024-11-15 11:35 | 显示全部楼层
引脚连接有黏连
风凉 发表于 2025-1-6 22:03 | 显示全部楼层
在下载过程中出现SWD/JTAG通信失败的问题,可能是由于连接问题导致,确保SWD/JTAG连接线连接良好,没有松动或损坏。检查连接器的引脚是否清洁,没有氧化或污垢
西洲 发表于 2025-1-7 02:00 | 显示全部楼层
确保目标板(STM32F407)的SWD/JTAG接口正确配置。检查是否有其他设备占用了相同的SWD/JTAG接口。确保目标板上的BOOT模式设置正确,以便进入编程模式
失物招領 发表于 2025-1-7 03:00 | 显示全部楼层
驱动程序和固件问题,确保您的计算机上安装了正确的USB驱动程序和ST-LINK驱动程序
她已醉 发表于 2025-1-7 04:00 | 显示全部楼层
检查ST-LINK/V2工具固件是否为最新版本。尝试重新安装驱动程序和固件,确保安装过程中没有错误
春日负喧 发表于 2025-1-7 05:00 | 显示全部楼层
确保目标板有稳定的电源供应,并且电压符合STM32F407的要求。检查电源连接是否良好,没有短路或断路
温室雏菊 发表于 2025-1-7 06:00 | 显示全部楼层
软件配置问题,在STM32CubeMX中检查SWD/JTAG的配置设置,确保选择了正确的通信接口和配置参数。检查是否有软件限制或配置错误导致通信失败
故意相遇 发表于 2025-1-7 07:00 | 显示全部楼层
一般需要检查所有连接,确保连接稳固且无损坏
白马过平川 发表于 2025-1-7 08:00 | 显示全部楼层
最好是重新启动计算机和目标板,再次尝试下载
捧一束彼岸花 发表于 2025-1-7 09:00 | 显示全部楼层
其实可以更新驱动程序和固件到最新版本
将爱藏于深海 发表于 2025-1-7 10:00 | 显示全部楼层
我觉得可以这样,检查目标板的电源供应,确保电压稳定并符合要求
