[其他ST产品] fatfs文件系统SPI读写SD卡,如何用DMA传输数据
 楼主| stormwind123 发表于 2024-11-15 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用fatfs文件系统SPI读写SD卡,一次读的数据比较大有4K ,SPI传输的太慢要40ms,请问有没有做过用DMA来传输数据,能否提高速度,有没有例程参考一下
tpgf 发表于 2024-12-3 10:29 | 显示全部楼层
它允许外部设备(如硬盘、网卡、音频设备等)直接与系统内存进行数据交换,而无需CPU的干预
观海 发表于 2024-12-5 15:08 | 显示全部楼层
由于DMA控制器能够直接与内存进行数据交换,减少了CPU的参与,从而大大减少传输延迟时间并提高传输吞吐量
guanjiaer 发表于 2024-12-5 18:01 | 显示全部楼层
可以配置DMA控制器,使其在SPI接收到数据时自动将数据从外设缓冲区传输到系统内存,或者在发送数据时自动将数据从系统内存传输到外设缓冲区
heimaojingzhang 发表于 2024-12-5 19:48 | 显示全部楼层
STM32等微控制器通常支持DMA功能,可以通过配置DMA通道来实现高效的数据传输
keaibukelian 发表于 2024-12-5 21:37 | 显示全部楼层
DMA(直接内存访问)技术可以显著提高数据传输速度
paotangsan 发表于 2024-12-6 08:04 | 显示全部楼层
在SPI传输中,可以使用DMA来代替传统的中断或轮询方式
失物招領 发表于 2024-12-21 21:33 | 显示全部楼层
使用DMA来传输数据确实可以提高SPI读写SD卡的速度。DMA可以绕过CPU,直接在内存和设备之间传输数据,从而大大减少对CPU资源的占用,并提高数据传输速度
她已醉 发表于 2024-12-22 02:00 | 显示全部楼层
对于使用FatFs文件系统通过SPI读写SD卡的场景,大多数STM32微控制器都支持DMA功能。你可以配置SPIDMA来直接传输数据,而不需要CPU的参与。具体配置方法取决于你的STM32型号和使用的库。你需要查阅STM32的参考手册和HAL/LL库文档来了解如何配置DMASPI
将爱藏于深海 发表于 2024-12-22 03:00 | 显示全部楼层
优化FatFs配置,确保FatFs的配置适合你的应用场景。例如,关闭不必要的文件系统功能或调整读写缓冲区大小等
春日负喧 发表于 2024-12-22 04:00 | 显示全部楼层
编写DMA传输例程,具体的例程会依赖于你使用的STM32型号和开发环境。你可以参考STM32官方提供的库函数和示例代码来编写DMA传输的例程。这些例程通常会演示如何配置SPIDMA,以及如何进行数据传输
温室雏菊 发表于 2024-12-22 05:00 | 显示全部楼层
测试与调优,在实现了DMA传输后,进行实际测试以验证速度提升。根据测试结果,你可能需要进行一些调优,以获得最佳性能
故意相遇 发表于 2024-12-22 06:00 | 显示全部楼层
关于例程参考,你可以访问STMicroelectronics的官方网站,搜索相关STM32型号的SPIDMA示例代码
白马过平川 发表于 2024-12-22 07:00 | 显示全部楼层
许多开发者社区和论坛(如STM32Cube论坛)也有关于使用DMA进行SPI数据传输的讨论和示例代码
风凉 发表于 2024-12-22 08:00 | 显示全部楼层
虽然DMA可以提高数据传输速度,但SD卡本身的性能也是一个限制因素
西洲 发表于 2024-12-22 09:00 | 显示全部楼层
如果SD卡的性能较低,那么即使使用DMA,整体性能也可能不会显著提高
捧一束彼岸花 发表于 2024-12-22 10:00 | 显示全部楼层
一般来说,在进行优化之前,了解SD卡的性能规格和限制是很重要的
Amazingxixixi 发表于 2024-12-27 16:31 | 显示全部楼层
过来学习学习
yangjiaxu 发表于 2024-12-31 11:09 | 显示全部楼层
用cubemx来配置,其实应该是可以直接使能DMA的
