[嵌入式Linux] 如何用OpenCV的相机捕捉视频进行人脸检测--基于米尔NXP i.MX93开发板
 楼主| myir米尔 发表于 2024-11-15 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇测评由优秀测评者“**_3914144”提供。
本文将介绍基于米尔电子MYD-LMX93开发板(米尔基于NXP i.MX93开发板)的基于OpenCV的人脸检测方案测试。
OpenCV提供了一个非常简单的接口,用于相机捕捉一个视频(我用的电脑内置摄像头)
1、安装python3-opencv
  1. apt install python3-opencv
2、查看摄像头支持的格式与分辨率
  1. import cv2
  2. video = cv2.VideoCapture(0)
设置相机参数
video .set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1280)
video .set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 720)
  1. while True:
  2.     ret, frame = video.read()
  3.     cv2.imshow("A video", frame)
  4. c = cv2.waitKey(1)
  5. if c == 27:
  6.     breakvideo.release()cv2.destroyAllWindows()
保存后执行”python3 opencv_test.py
OpenCV装好后,可以为后面的人脸检测提供可行性。
要实现人脸识别功能,首先要进行人脸检测,判断出图片中人脸的位置,才能进行下一步的操作。
OpenCV人脸检测方法
在OpenCV中主要使用了两种特征(即两种方法)进行人脸检测,Haar特征和LBP特征。用得最多的是Haar特征人脸检测,此外OpenCV中还集成了深度学习方法来实现人脸检测。
【参考资料】
使用OpenCV工具包成功实现人脸检测与人脸识别,包括传统视觉和深度学习方法(附完整代码,模型下载......)_opencv人脸识别-CSDN博客
【Haar级联检测器预训练模型下载】
opencv/opencv: Open Source Computer Vision Library (github.com)
下载好的,在opencv-4.xdatahaarcascades文件夹下有模型,把他上传到开发板。
【获取检测人脸的图片】
我在百度上找到了**的图片,并把它也上传到开发板。
【编写检测代码】
  1. import numpy as np
  2. import cv2 as cv
  3. if __name__ == '__main__':
  4.     # (6) 使用 Haar 级联分类器 预训练模型 检测人脸
  5.     # 读取待检测的图片
  6.     img = cv.imread("yanmi.jpg")
  7.     print(img.shape)
  8.
  9.     # 加载 Haar 级联分类器 预训练模型
  10.     model_path = "haarcascade_frontalface_alt2.xml"
  11.     face_detector = cv.CascadeClassifier(model_path)  # <class 'cv2.CascadeClassifier'>
  12.     # 使用级联分类器检测人脸
  13.     faces = face_detector.detectMultiScale(img, scaleFactor=1.1, minNeighbors=1,
  14.                                              minSize=(30, 30), maxSize=(300, 300))
  15.     print(faces.shape)  # (17, 4)
  16.     print(faces[0])  # (x, y, width, height)
  17.
  18.     # 绘制人脸检测框
  19.     for x, y, width, height in faces:
  20.         cv.rectangle(img, (x, y), (x + width, y + height), (0, 0, 255), 2, cv.LINE_8, 0)
  21.      # 显示图片
  22.      cv.imshow("faces", img)
  23.      cv.waitKey(0)
  24.      cv.destroyAllWindows()
【实验效果】
运行程序后,可以正确地识别,效果如下:
yangjiaxu 发表于 2024-12-31 16:15 | 显示全部楼层
imx93的性能咋样啊?跑openCV效果咋样?速度和帧率都很不错吗?
