[ARM入门] 什么是SMARC?模块电脑(核心板)规范标准简介三
 楼主| 万象奥科 发表于 2024-11-18 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 概念
SMARC(Smart Mobility ARChitecture,智能移动架构)是一种通用的小型计算机模块定义,基于ARM和X86技术的模块化计算机低功耗嵌入式架构平台,旨在满足低功耗、低成本和高性能的应用需求。这些模块通常使用与平板电脑和智能手机中相似的ARM SOC,或其他低功耗SOC和CPU。
(314 Pin金手指)
2. 起源
SMARC最初名为ULP-COM,主要发起者为Kontron,后更名为SMARC以彰显在移动计算领域的创新和目标市场。2013年2月,SGeT协会通过了SMARC规范,并将其作为一个开放的、全球性的标准,目前SMARC最新的版本为SMARC 2.1。
3. 主要特点
标准化接口与尺寸:SMARC标准定义了计算机模块的尺寸、连接器类型、电气特性和功能接口,使得不同厂家的计算机模块可以在相同的基础板(又称载板或底板)上互换使用
低功耗:模块的功率通常低于6W,适用于电池供电的设备。
高性能:采用高性能的处理器,如ARM SOC,满足各种计算需求。
小型化:模块尺寸小巧,便于集成到各种设备中。
扩展性:提供多种接口和扩展选项,支持多种外设和连接方式。
4. 模块类型与尺寸
SMARC标准定义了2种类型的模块(两种模块尺寸)82mm x 50mm和82mm x 80mm。模块PCB上有314个金手指,可与314引脚0.5mm间距的金手指连接器插座相连接。
5. 技术规格与接口
2020年3月,SGET发布了SMARC 2.1规范。新标准与之前的SMARC 2.0规范能完全向下相容,同时新的修订版带来了新的功能,如SerDes支持扩展边缘连接,以及多达4个MIPI-CSI摄像头接口,以满足日益增长的嵌入式计算和嵌入式视觉融合的需求。
6. 厂商
提供SMARC计算机模块的厂家包括控创(Kontron)、康佳特(Congatec)、研华(Advantech)、凌华(Adlink) 等。
呐咯密密 发表于 2024-11-24 19:36 | 显示全部楼层
那种大型设备上的电脑是不是都是这样的
yangjiaxu 发表于 2024-11-30 09:06 | 显示全部楼层
这就代表一个标准接口设计是么?感觉工控方面有个标准的话,确实会省不少事儿哦
