价格: 元
用于厨房电子秤的开发用到的soc芯片CSU8RP1382,这是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了18Bit高精度ADC和LCD显示模块。常用测量系统的外围器件,只需7个普通的电容即可。此款芯片实现了工作电压(2.5~3.6V)范围内任意把系统校准数据保存到OTP内。具有UART通讯口。
在做厨房电子秤方案开发时,设置厨房电子秤的称重范围为-5000g~5000g,在设定的范围间将称重单位设置成多种可切换模式的单位如g、lb、oz、st等,帮助厨房电子秤在测量时能更高效的工作,并快速取得数据。
关于厨房电子秤方案开发中的主要功能指标:
工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.8V,工作电流6mA,待机电流2uA,扫描电流200uA。
校准:一点校准或两点校准,在开机全显时,按键三短一长进入校准模式。
低电指示:当电池电压低于4.8±0.1V时,LCD显示“Lo”,4秒后自动待机。
过载指示:当称重值大于樶大称量时,LCD将会显示“EEEE”。
自动待机时间:开机归零后:60±5S;按键或重量变化大于2g刷新关机时间
归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于1g并且稳定后自动归零;
温湿度特性:芯片工作温度:-40℃~85℃;相对湿度:≤90%
工作电压:2.8V~6V供电
计时和倒计时:按下时间按键,可以进入计时和倒计时模式,计时和倒计时都有开始、停止、清零时间的功能,倒计时还有时间到达提醒。
厨房电子秤方案的设计和开发涉及多个方面,包括硬件设计、软件操作、功能特性等,以满足不同用户的需求。以下是一些关键点的概述:
硬件设计:厨房电子秤的硬件设计包括采用高精度的传感器,这些传感器能够感知食材的重量并将其转化为电信号。称盘通常由不锈钢或塑料制成,易于清洁。控制面板位于电子秤的顶部或侧面,提供操作按钮和显示屏,便于用户切换计量单位、实现去皮重置零和开关机等功能。
软件操作与功能特性:厨房电子秤支持多种功能,如自动归零、去皮称重、压低报警等,以帮助用户轻松准备食材。一些厨房电子秤还具备过载提示和低电压报警功能,确保使用安全。此外,部分厨房电子秤支持USB充电,提供便利的电源选项。
量程与精确度:厨房电子秤的称量范围通常为0.1克至5千克,能够满足不同食材的称量需求。高品质的智能厨房电子秤精确到0.1克,确保了称量的准确性。显示屏采用数字显示方式,清晰易读,方便用户读取称量结果。
单位转换:厨房电子秤支持多种计量单位,如克、磅、斤等,用户可以根据需要切换。一些厨房电子秤还支持模式转换,如在重量模式、水体积模式、牛奶体积模式之间切换,以及公制和英制单位之间的转换,满足不同用户的测量需求。 |
