升频电路
 楼主| nanfang8 发表于 2009-6-30 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要一个电路,一个矩形波脉冲信号输入到这个电路,然后一个信号从这个电路或者芯片输出,频率是输入信号的两倍。
比如输入信号的高低电平都是1ms,而输出信号的高低电平是0.5ms。这个电路应该如何搭建或者用什么芯片能达到这个功能,其实就是将信号升高一倍。
lelee007 发表于 2009-7-1 10:33 | 显示全部楼层
就是倍频嘛
搜一下倍频,大把大把的
如果要求占空比,而且是对任意频率的信号,可以用锁相环
也可以用一个频率测试+高频时钟来整,用个CPLD
lelee007 发表于 2009-7-1 10:34 | 显示全部楼层
还有升频这个说法,哈哈,LZ也太不专业了
highend 发表于 2009-7-4 16:24 | 显示全部楼层
如果不要求 50%占空比,并且
频率不高,用几个简单74芯片就可以
(利用芯片传输延时,高电平时间固定)
