[IoT技术交流] 新唐的哪款芯片可以运行OpenWRT?
 楼主| B1lanche 发表于 2024-11-26 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐的哪款芯片可以运行OpenWRT?
riplay 发表于 2024-11-27 08:00 | 显示全部楼层
nuc980和ma35d1可以运行OpenWrt
powerantone 发表于 2024-11-29 12:12 | 显示全部楼层
NUC980芯片
幸福小强 发表于 2024-12-14 17:30 来自手机 | 显示全部楼层
跑Linux的都可以
Betty996 发表于 2024-12-26 13:54 | 显示全部楼层
一般跑linux的话都可以跑openwrt的
StarStory 发表于 2024-12-26 15:30 | 显示全部楼层
新唐的芯片中,NUC970系列是比较适合运行OpenWRT的芯片。
Emily999 发表于 2024-12-26 15:32 | 显示全部楼层
其实你主要是要注意内核和主频,主频得上1Ghz的吧,估计可以跑
爱相随 发表于 2024-12-26 19:30 | 显示全部楼层
其实NUC970系列已经被OpenWRT社区部分支持,但需要开发者移植和适配。
MercuryStar 发表于 2024-12-26 21:25 | 显示全部楼层
新唐的其他芯片(如NUC980系列)也可以运行OpenWRT,但需要根据具体需求进行选择和适配。
Augenstern星星 发表于 2024-12-27 09:00 | 显示全部楼层
无论选择哪款芯片,运行OpenWRT需要满足以下基本要求:处理器性能:主频至少1000MHz,建议ARM9及以上架构。
Euphoriaxixi 发表于 2024-12-27 10:12 | 显示全部楼层
新唐的NUC970系列是比较适合运行OpenWRT的芯片
MahalKita 发表于 2024-12-27 11:37 | 显示全部楼层
NUC970系列性能更强,适合需要较高性能的应用
HeimdallHoney 发表于 2024-12-27 14:56 | 显示全部楼层
开发者可以根据具体需求选择合适的芯片,并进行相应的移植和优化。
vevive 发表于 2024-12-27 17:30 | 显示全部楼层
NUC970系列是基于ARM926EJ-S核心的嵌入式处理器,具有丰富的外设接口和较高的性能,适合运行OpenWRT
Stahan 发表于 2024-12-29 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
能跑linux的就行吗
捧一束彼岸花 发表于 2025-1-24 11:19 | 显示全部楼层
其实你可以看看openwrt最低配置要求多少,就知道新唐哪款支持了
风凉 发表于 2025-1-25 02:00 | 显示全部楼层
一般主频500M以上的,带运存的一般都可以运行
将爱藏于深海 发表于 2025-1-25 03:00 | 显示全部楼层
其实运行openwrt的话,要求芯片的性能不高的
失物招領 发表于 2025-1-25 04:00 | 显示全部楼层
没玩过openwrt,不过感觉这个新唐的芯片应该还有能跑linux的都可以吧
她已醉 发表于 2025-1-25 05:00 | 显示全部楼层
你可以找找他家高性能的芯片,都是OK
