[PCB] AD拼板注意事项
 楼主| 普通话补丁 发表于 2024-11-29 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检查并修改拼板规则
打开AD的“Panelization Manager”或类似面板。
检查是否有预设的拼板规则限制了板间距离,如最小间距、对齐方式等。
根据需要修改这些规则,确保它们允许你调整所需的板间距离。
2、手动调整板位置
在PCB编辑器中,使用“Move”命令手动拖动各个电路板,直接调整它们之间的相对位置。
注意保持对齐和间距的均匀性,以避免制造过程中的问题。
3、编辑拼板文件
如果你是通过导入或复制现有拼板文件来创建拼板的,尝试直接编辑该文件的源代码或模板。
找到控制板间距离的参数,并修改它们以符合你的需求。
4、使用脚本或插件
利用AD的脚本功能或第三方插件,编写或寻找能够自动调整板间距离的脚本。
这些工具可以大大简化复杂拼板的设置过程,特别是当需要频繁更改板间距离时。
