[通用 MCU] 英飞凌PAG2P-2S全新AI智能全方位超高密度65W USB-C PD充电器
 楼主| wowu 发表于 2024-12-4 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021 年5月份 USB-IF 协会正式发布 USB PD3.1规范 , 输出电压由原5V、9V、15V和20V新增28V、36V及48V三种固定电压 , 最大功率由100W 扩展至240W.使原本USB PD 应用于手机、平板电脑或笔记型电脑供电 , 扩展携带式手工具、两轮电动机车等应用 , USB PD 一统供电、输出线材标准 , 以减少电子垃圾产生.
为加速USB PD 3.1 规格普及,英飞凌推出全新XDP数位电源控制 IC系列  PAG2P-2S , 提供ACF架构高整合度产品解决方案, 使周边元件数大幅减少进一步降低生产成本 , 可支持宽范围输出电压,在产品应用中更可支持至28V输出电压,可满足各式产品设计,搭配英飞凌GaN MOSFET开关元件一同使用,可达到优化产品设计,高频化的操作更可以缩少磁性零件尺寸与体积, 更容易帮助客户实现高功率密度产品设计 ,也更容易满足适配器(EPR规格)和充电器等应用.
►场景应用图
infineon-infineon
►展示板照片
infineon-infineon
infineon-infineon
►方案方块图
►核心技术优势
支持带 PPS 和 28 V EPR 的 PD 3.1 SPR
- 传统充电协议: - BC v1.2、AFC、Apple 充电和 QC5
- 通用交流线路输入: 90 vac - 265 vac
- 带外部电容器的可编程软启动 - 支持 DCM、CrCM、CCM、突发和跳过模式
- 频率范围:20 kHz - 300 kHz - 跨线路和负载的可编程数字谷值表
- 支持逻辑和非逻辑 SR 开关
- 支持故障保护
- 棕色输入/输出、线路 UV/OV、VBUS OCP/SCP/OVP/UVP、OTP
►方案规格
1. 输入电压及频率操作为: 90~264Vac / 47Hz~63Hz
2. 输出电压为 5V/9V/15V/3A , 20V/3.5A
3. 输入电压有 Brown-In、Brown-Out 侦测机制
4. PCB尺寸(mm)为 34.29 x 31.97 x 30.46 (LxWxH)
原文链接:https://blog.csdn.net/wpgddt/article/details/143613421
guijial511 发表于 2024-12-4 18:55 来自手机 | 显示全部楼层
快充已经到240W,以后手机充电估计几分钟就充满了,但是感觉安全是个问题啊。
suncat0504 发表于 2024-12-22 21:13 | 显示全部楼层
充电器有必要做这么小的吗?就是为了携带方便?
像这种密集排布元件,真担心散热的问题。
hhdhy 发表于 2025-1-24 12:03 | 显示全部楼层
65W?现在都120W了,65W是不是过时了
miltk 发表于 2025-1-24 13:08 | 显示全部楼层
其实PD充电器确实不错啊,挺好用的
eleg34ance 发表于 2025-1-24 14:10 | 显示全部楼层
真的挺好,这种给我的感觉像是无线充电器,现在很多充电器都是120W了
nuan11nuan 发表于 2025-1-24 14:13 | 显示全部楼层
PD3.1好像挺稳的,而且好像都向下支持
ewyu 发表于 2025-1-24 15:24 | 显示全部楼层
英飞凌的GaNmos确实不错
wamed 发表于 2025-1-24 16:30 | 显示全部楼层
这充电器的体积好小啊,热管理怎么样啊?
星星点点didi 发表于 2025-1-24 17:38 | 显示全部楼层
不错,感觉现在的PD充电器好像都很小体积,而且性能还不错
地瓜patch 发表于 2025-1-24 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
不错的资料,学到很多
地瓜patch 发表于 2025-1-24 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
120w体积是65w的两倍
canfeil 发表于 2025-1-25 08:25 | 显示全部楼层
话说,这种充电器是定制的变压器吗
hight1light 发表于 2025-1-25 10:03 | 显示全部楼层
充电协议都有QC5了?
teaccch 发表于 2025-1-25 12:00 | 显示全部楼层
如果发热量不是很大的话,真的是不错的
AdaMaYun 发表于 2025-1-26 10:26 | 显示全部楼层
原来是wjc 发表于 2025-2-28 23:31 | 显示全部楼层
USB PD 3.1的推出,使得USB成为一个更加统一的供电标准,减少了不同设备间电源适配器和充电线的种类,从而降低了电子垃圾的产生。
t60yz 发表于 2025-4-29 11:14 | 显示全部楼层
它将最大功率从 100W 扩展至 240W,新增了多个固定输出电压,包括 28V、36V 和 48V。这为不仅仅是手机、平板电脑和笔记型电脑等设备提供电力,还扩展到 两轮电动机车、携带式电动工具
