[STM32F7] 基于中断的应用开发
 楼主| t60yz 发表于 2024-12-16 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
按键响应中断
按键响应是最常见的中断应用,通过 GPIO EXTI 配置边沿检测触发中断。
1. 配置 EXTI 中断
STM32CubeMX 中:
设置对应 GPIO 引脚(如 PA0)的模式为 External Interrupt。
配置触发方式(上升沿、下降沿、双边沿)。
HAL 库代码示例:
c
复制代码
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
    if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_0) { // 检测 PA0 中断
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13); // 切换 LED 状态
// 中断向量处理
void EXTI0_IRQHandler(void) {
    HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0); // 调用 HAL 回调
发顺丰更大nc 发表于 2024-12-23 17:00 | 显示全部楼层
确保 EXTI 中断的优先级合理(可以在 NVIC 配置中设置)。
V853 发表于 2024-12-24 16:27 | 显示全部楼层
中断功能还是比较基础的,也不是很复杂
Amazingxixixi 发表于 2024-12-27 16:13 | 显示全部楼层
过来学习学习
