[STM32F4] 实时数据处理
 楼主| t60yz 发表于 2024-12-16 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断常用于实时数据采集和处理,例如 UART 通信和定时器触发任务。
1. UART 数据接收中断
通过 UART 接收中断处理实时数据流:
c
复制代码
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {
    if (huart->Instance == USART1) {
        ProcessData(RxBuffer); // 处理接收数据
        HAL_UART_Receive_IT(&huart1, RxBuffer, BUFFER_SIZE); // 重启接收中断
2. 定时器中断触发数据采集
定时器中断实现周期性采集:
c
复制代码
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
    if (htim->Instance == TIM2) {
        StartDataAcquisition(); // 定时采集数据
Amazingxixixi 发表于 2024-12-27 16:54 | 显示全部楼层
过来学习学习
yangjiaxu 发表于 2024-12-31 11:16 | 显示全部楼层
一般数据可以在中断中处理,但是不建议,因为有些时候会有打断,容易出数据不准的问题
tpgf 发表于 2025-1-3 16:19 | 显示全部楼层
当某个按键被按下时,会触发中断,CPU执行中断服务程序来处理按键事件。这种方式可以提高系统的实时性和响应能力
磨砂 发表于 2025-1-3 18:40 | 显示全部楼层
当UART接收到数据时,会触发中断,CPU立即暂停当前任务,转而执行中断服务程序来处理接收到的数据
晓伍 发表于 2025-1-3 20:21 | 显示全部楼层
当定时器达到预设的时间间隔时,会触发中断,CPU执行中断服务程序来采集数据
八层楼 发表于 2025-1-3 22:09 | 显示全部楼层
在某些应用中,需要每隔固定时间采集一次传感器数据,这时就可以使用定时器中断
观海 发表于 2025-1-3 23:19 | 显示全部楼层
外部设备(如按键、传感器等)触发的中断,可以用于实时响应外部事件
Clyde011 发表于 2025-1-4 07:42 | 显示全部楼层
UART 接收中断这个方法真不错,重启中断的写法简洁又高效!
公羊子丹 发表于 2025-1-4 07:42 | 显示全部楼层
定时器中断的用法经典又实用,特别适合周期性任务!
周半梅 发表于 2025-1-4 07:42 | 显示全部楼层
每次写 UART 的中断都得注意缓冲区大小,BUFFER_SIZE 这个设置很重要!
帛灿灿 发表于 2025-1-4 07:43 | 显示全部楼层
TIM2 触发数据采集,这种结构清晰的代码看着就舒服!
UART 接收中断在实时通信里简直是神器啊,速度快还稳定!
童雨竹 发表于 2025-1-4 07:43 | 显示全部楼层
我平时也用类似的定时器中断来做数据采集,实测效果非常好!
万图 发表于 2025-1-4 07:44 | 显示全部楼层
有没有人遇到过 UART 中断丢数据的问题?感觉处理逻辑要特别小心。
Wordsworth 发表于 2025-1-4 07:44 | 显示全部楼层
TIM2 的中断处理看起来很流畅,StartDataAcquisition() 这个函数名字也很直观!
Bblythe 发表于 2025-1-4 07:44 | 显示全部楼层
用 HAL 写中断代码确实简单不少,但有时候感觉灵活性不如直接写寄存器操作!
Pulitzer 发表于 2025-1-4 07:45 | 显示全部楼层
实时数据处理用中断真的比轮询效率高太多了,必须点赞!
guanjiaer 发表于 2025-1-4 08:51 | 显示全部楼层
