[产品应用] 程序烧录完成后不运行的问题
 楼主| LOVEEVER 发表于 2024-12-10 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查一下这个选项有没有勾上,没勾上的话需要手动复位或重新上电
pe66ak 发表于 2024-12-14 13:17 | 显示全部楼层
你这个就是没有复位哈哈,我以为是程序崩了呢
canfeil 发表于 2024-12-16 08:33 | 显示全部楼层
确实,其实手动按一下复位也是可以的
eleg34ance 发表于 2024-12-16 09:13 | 显示全部楼层
这个确实要勾选,不然只能断电重启了
gongqijuns 发表于 2024-12-16 11:31 | 显示全部楼层
我是第一件事就把这个勾选上的,非常容易忘记
miltk 发表于 2024-12-16 13:13 | 显示全部楼层
对的,没勾选确实要手动复位,比较麻烦
gra22ce 发表于 2024-12-16 14:44 | 显示全部楼层
其实我觉得keil应该就默认勾选就好了,哈哈
nuan11nuan 发表于 2024-12-16 15:06 | 显示全部楼层
一般来说就是没勾选这个复位就会导致烧录程序会不工作,还有就是程序写错了
hhdhy 发表于 2024-12-16 16:06 | 显示全部楼层
其实够不够选都行,一般也要手动复位一下的
nqty 发表于 2024-12-16 17:47 | 显示全部楼层
他这种复位算是SWD给发的软件复位吗?
teaccch 发表于 2024-12-16 18:55 | 显示全部楼层
当然了,没有勾选一定要重新上电的
ClarkLLOTP 发表于 2024-12-18 15:44 | 显示全部楼层
手动复位一下更方便控制什么时候开始
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-12-19 15:58 | 显示全部楼层
这种问题确实很常见,设置很重要
elephant00 发表于 2025-2-21 11:40 | 显示全部楼层
检查硬件连接
两只袜子 发表于 2025-2-21 13:00 | 显示全部楼层
检查设备是否有正确的复位信号,复位电路是否正常工作。
jcky001 发表于 2025-2-21 18:00 | 显示全部楼层
烧录器和连接线有没有损坏或接触不良。
cr315 发表于 2025-2-21 22:00 | 显示全部楼层
检查程序是否超出了设备的内存限制。
