[通用 MCU] 为什么芯片要分大小端啊?现在用款外设芯片是大端的
 楼主| Bowclad 发表于 2024-12-13 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试起来好麻烦
IFX_OwenSu 发表于 2024-12-13 15:02 | 显示全部楼层
不同的处理器架构在设计时会选择最适合其内部数据处理方式的字节序。某些操作在特定的字节序下处理会更加高效,减少了数据读取和写入的复杂性。
suncat0504 发表于 2024-12-20 20:17 | 显示全部楼层
大小端是啥意思?
gra22ce 发表于 2025-1-24 12:10 | 显示全部楼层
芯片分大小端是为了解决数据在内存中的存储顺序问题。具体来说,大小端决定了多字节数据(如16位、32位或64位整数)在内存中的字节排列顺序
一切D都好 发表于 2025-1-24 13:15 | 显示全部楼层
大端模式:数据的高字节存储在低地址,低字节存储在高地址。例如,32位整数 0x12345678 在内存中的存储顺序为:12 34 56 78。小端模式:数据的低字节存储在低地址,高字节存储在高地址。例如,32位整数 0x12345678 在内存中的存储顺序为:78 56 34 12。
nqty 发表于 2025-1-24 14:20 | 显示全部楼层
不同的处理器架构在设计时选择了不同的字节序。例如,Intel x86架构采用小端模式,而Motorola 68000系列采用大端模式。
tiakon 发表于 2025-1-24 15:24 | 显示全部楼层
某些处理器架构在特定字节序下可以更高效地处理数据。例如,小端模式在处理低字节数据时可以直接访问内存的低地址,减少计算开销。
gongqijuns 发表于 2025-1-24 16:33 | 显示全部楼层
某些协议或外设芯片(如网络设备)可能要求使用特定的字节序。例如,TCP/IP协议规定网络字节序为大端模式。
清芯芯清 发表于 2025-1-24 19:05 | 显示全部楼层
小端模式:常见于x86、ARM等主流处理器架构。适合处理低字节数据优先的场景,如内存访问、寄存器操作等。大端模式:常见于网络协议(如TCP/IP)、某些嵌入式处理器(如PowerPC)以及一些外设芯片。适合处理高字节数据优先的场景,如网络数据传输、协议解析等。
地瓜patch 发表于 2025-1-24 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
兼容不同体系的设备
twinkhahale 发表于 2025-1-24 20:14 | 显示全部楼层
某些外设芯片(如网络芯片、通信模块)需要与网络协议兼容,因此采用大端模式
pe66ak 发表于 2025-1-25 08:40 | 显示全部楼层
外设芯片的硬件设计可能基于大端模式优化,以提高数据处理效率
suiziq 发表于 2025-1-25 10:03 | 显示全部楼层
某些外设芯片的设计沿用了早期的标准或协议,因此继续使用大端模式
yuliangren 发表于 2025-1-25 13:20 | 显示全部楼层
如果你的主控芯片是小端模式,而外设芯片是大端模式,可以通过软件转换的方式解决,在数据传输前,使用软件函数将数据从主机的小端模式转换为外设的大端模式。例如,使用C语言中的 htonl()(主机到网络字节序)和 ntohl()(网络到主机字节序)函数
AdaMaYun 发表于 2025-1-26 10:28 | 显示全部楼层
熟能生巧的过程
zerorobert 发表于 2025-2-4 16:17 | 显示全部楼层
早期计算机系统的设计者有不同的设计理念,导致了大小端模式的出现。例如,IBM的系统多采用大端模式,而Intel的x86系统则采用小端模式。
jimmhu 发表于 2025-2-4 20:12 | 显示全部楼层
当外设芯片采用大端模式时,与主机或其他设备通信时需要注意字节序的匹配。如果主机或其他设备采用小端模式,则需要进行字节序的转换。
macpherson 发表于 2025-2-4 21:53 | 显示全部楼层
系统是小端模式,而外设芯片是大端模式,你可能需要在数据传输前后进行字节序的转换,以确保数据的正确性。
bestwell 发表于 2025-2-5 10:08 | 显示全部楼层
主要影响数据在内存中的存储方式和处理器对数据的解释方式。
caigang13 发表于 2025-2-5 11:09 来自手机 | 显示全部楼层
很简单,和厂家芯片的设计架构有关系。
