[通用 MCU] 为什么芯片要分大小端啊?现在用款外设芯片是大端的
4016|67
hearstnorman323 发表于 2025-2-5 14:12 | 显示全部楼层
芯片分为大小端主要是为了解决多字节数据在内存中的存储顺序问题。
plsbackup 发表于 2025-2-5 16:07 | 显示全部楼层
在某些情况下,采用与处理器架构相匹配的字节序可能会提高数据处理的性能。因此,在选择外设芯片时,需要考虑其与处理器架构的兼容性。
robincotton 发表于 2025-2-5 17:00 | 显示全部楼层
大端模式将数据的高字节保存在内存的低地址中,而小端模式则将数据的低字节保存在内存的低地址中。
updownq 发表于 2025-2-5 17:26 | 显示全部楼层
芯片分大小端是为了适应不同的计算机架构和系统设计需求。
febgxu 发表于 2025-2-5 17:52 | 显示全部楼层
外设芯片采用大端模式可能是因为其与特定的处理器或系统兼容,或者是因为大端模式在某些应用场景下更符合设计需求。
xiaoyaodz 发表于 2025-2-5 19:09 | 显示全部楼层
不同的处理器架构在设计时会选择最适合其内部数据处理方式的字节序。某些操作在特定的字节序下处理会更加高效,减少了数据读取和写入的复杂性。
jtracy3 发表于 2025-2-5 19:40 | 显示全部楼层
数据的高位字节存储在内存的低地址中,而数据的低位字节存储在内存的高地址中。这种存储模式与人类阅读数据的顺序相符,即先看到高位再看到低位。
hilahope 发表于 2025-2-5 20:11 | 显示全部楼层
在编程和调试过程中,需要了解外设芯片采用的字节序,并相应地调整数据访问和处理的方式。
eefas 发表于 2025-2-5 22:22 | 显示全部楼层
在大端模式中,多字节数据的最高有效字节(Most Significant Byte, MSB)存储在最低的内存地址,而最低有效字节(Least Significant Byte, LSB)存储在最高的内存地址。
macpherson 发表于 2025-2-6 10:34 | 显示全部楼层
在跨平台软件开发中,需要考虑不同平台的字节序差异。使用统一的字节序或提供字节序转换机制,可以确保软件在不同平台上的正确运行。
beacherblack 发表于 2025-2-6 11:45 | 显示全部楼层
在某些情况下,小端模式可以提高数据处理的效率,因为处理器可以直接从低地址开始读取数据,而不需要进行额外的字节交换操作。
uytyu 发表于 2025-2-6 14:24 | 显示全部楼层
由于计算机系统中以字节为单位,而处理器寄存器宽度大于一个字节,因此在存储多字节数据时,需要确定字节的排列顺序,这就导致了大小端模式的出现
primojones 发表于 2025-2-6 17:17 | 显示全部楼层
某些外设芯片的设计可能是基于已有的成熟设计方案或标准,这些设计方案在大端模式下已经得到了充分的验证和优化。为了保证硬件设计的稳定性和可靠性,新的外设芯片会沿用大端模式。
chenjun89 发表于 2025-2-6 17:48 来自手机 | 显示全部楼层
这个和芯片架构设计有关系了
mmbs 发表于 2025-2-6 19:35 | 显示全部楼层
某些操作在特定的字节顺序下可能更高效。例如,小端模式在进行增量操作时可以直接从最低有效字节开始,而不需要额外的位移操作。
软核硬核 发表于 2025-2-7 22:38 | 显示全部楼层
一些外围芯片(如网络芯片、通信模块)需要兼容网络协议,所以采用大端模式
dreamCar 发表于 2025-2-10 12:51 | 显示全部楼层
一些外围芯片的设计遵循早期的标准或协议,因此大端模型继续被使用
mnynt121 发表于 2025-2-13 17:36 | 显示全部楼层
在一些系统中,可能存在多种不同架构的芯片和外设,它们之间需要进行数据交换和通信。如果大部分芯片或外设采用的是大端模式,那么为了保持系统的一致性和互操作性,新的外设芯片也可能会采用大端模式。
wwppd 发表于 2025-2-13 19:18 | 显示全部楼层
大端模式可能是更常见的选择。
lihuami 发表于 2025-2-13 21:20 | 显示全部楼层
如果你使用的外设芯片是大端模式,这意味着该芯片在存储和传输数据时,高位字节会先于低位字节。在与这种芯片进行通信时,你需要确保你的系统能够正确处理大端模式的数据。
