[技术问答] 我使用的是新塘NUC029LAN的单片机,我写的外部中断无法使用,有大佬知道什么情况吗
 楼主| 显示时间 发表于 2024-12-18 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define PLL_CLOCK           50000000ul
//CLK_SysTickDelay(1000ul);//delay one ms
void SYS_Init(void)
        SYS_UnlockReg();
        CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk);
        CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk);
        CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(1));
        CLK_SetCoreClock(PLL_CLOCK);
        CLK_EnableModuleClock(TMR0_MODULE|TMR1_MODULE|TMR2_MODULE);
        CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
        CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HIRC, CLK_CLKDIV_UART(1));
        SYS_LockReg();
void SYSctrl_Timer_Init (void)
///////============定时器0==========//////////////
        TIMER_Open(TIMER0, TIMER_PERIODIC_MODE, 0);//
  TIMER_SET_CMP_VALUE(TIMER0, 221184);//10ms
  TIMER_SET_PRESCALE_VALUE(TIMER0, 0);//修改预分频的值
        TIMER_EnableInt(TIMER0); // 使能定时器0的中断
        NVIC_EnableIRQ(TMR0_IRQn); // 使能定时器0的中断向量
        TIMER_Start(TIMER0); // 启动定时器0
        ////============定时器1==========//////////
        TIMER_Open(TIMER1, TIMER_PERIODIC_MODE, 0);//
  TIMER_SET_CMP_VALUE(TIMER1, 221);//10us
  TIMER_SET_PRESCALE_VALUE(TIMER1, 0);
        TIMER_EnableInt(TIMER1);
        NVIC_EnableIRQ(TMR1_IRQn);
        TIMER_Start(TIMER1);
                ////============定时器2==========//////////
        TIMER_Open(TIMER2, TIMER_PERIODIC_MODE, 0);//
  TIMER_SET_CMP_VALUE(TIMER2, 2212);//100us
  TIMER_SET_PRESCALE_VALUE(TIMER2, 0);
        TIMER_EnableInt(TIMER2);
        NVIC_EnableIRQ(TMR2_IRQn);
        TIMER_Start(TIMER2);
        //printf("\n\nTIMER2 @ %d Hz\n", TIMER_GetModuleClock(TIMER2));
////============定时器0中断============//////////10ms
void TMR0_IRQHandler(void)
    if(TIMER_GetIntFlag(TIMER0) == 1)
        TIMER_ClearIntFlag(TIMER0);
                          PIN_BTN_GREEN_LED=~PIN_BTN_GREEN_LED;
////============定时器1中断============//////////10us
void TMR1_IRQHandler(void)
    if(TIMER_GetIntFlag(TIMER1) == 1)
        TIMER_ClearIntFlag(TIMER1);
////============定时器2中断============//////////100us
void TMR2_IRQHandler(void)
    if(TIMER_GetIntFlag(TIMER2) == 1)
          TIMER_ClearIntFlag(TIMER2);
////============串口0设置============//////////
void UART0_Init(void)
            // 设置引脚功能为UART模式
    SYS->P3_MFP &= ~(SYS_MFP_P30_Msk | SYS_MFP_P31_Msk);
    SYS->P3_MFP |= (SYS_MFP_P30_RXD0 | SYS_MFP_P31_TXD0);
    // 设置UART线路配置
    UART_SetLine_Config(UART0, 9600, UART_WORD_LEN_8, UART_PARITY_NONE, UART_STOP_BIT_1);
    // 打开UART
    UART_Open(UART0, 9600);
            // 启用UART中断
    UART_EnableInt(UART0, UART_IER_LIN_RX_BRK_IEN_Msk);
    NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn);
// UART0中断处理函数
void UART0_IRQHandler(void)
void GPIO_Init(void)
        GPIO_SetMode(P2, BIT2, GPIO_PMD_OUTPUT);
        GPIO_SetMode(P3, BIT5, GPIO_PMD_INPUT);
        GPIO_SetMode(P0, BIT6, GPIO_PMD_INPUT);
  GPIO_EnableInt(P3, BIT5, GPIO_INT_FALLING);
        NVIC_EnableIRQ(GPIO_P0P1_IRQn);
  GPIO_EnableInt(P0, BIT6, GPIO_INT_FALLING);
        GPIO_SET_DEBOUNCE_TIME(GPIO_DBCLKSRC_LIRC,GPIO_DBCLKSEL_8);
        GPIO_ENABLE_DEBOUNCE(P0,BIT6);
        GPIO_ENABLE_DEBOUNCE(P3,BIT5);
void GPIOP0P1_IRQHandler(void)
        if(GPIO_GET_INT_FLAG(P0,BIT6))
                 GPIO_CLR_INT_FLAG(P0, BIT6);
     printf("------------------");
        else{
          P0->ISRC = P0->ISRC;
    P1->ISRC = P1->ISRC;
        //中断服务函数
        void GPIOP2P3P4_IRQHandler()
                if(GPIO_GET_INT_FLAG(P3, BIT5))
                         //PIN_BTN_GREEN_LED=~PIN_BTN_GREEN_LED;
                         GPIO_CLR_INT_FLAG(P3, BIT5);
                         printf("===============");
                else//清除其他端口不必要的中断
                P2->ISRC = P2->ISRC;
                P3->ISRC = P3->ISRC;
                P4->ISRC = P4->ISRC;
int main(void)
  SYS_UnlockReg();
        SYS_Init();
        SYS_LockReg();
        SYSctrl_Timer_Init();
        UART0_Init();
        GPIO_Init();
  while(1){
  } //while循环
} //主循环
 楼主| 显示时间 发表于 2024-12-18 09:42 | 显示全部楼层
GPIO设置
        NVIC_EnableIRQ(GPIO_P2P3P4_IRQn);
        }上面选错中断了
elephant00 发表于 2024-12-26 10:14 | 显示全部楼层
外部中断相关的GPIO引脚配置为输入模式
elephant00 发表于 2024-12-26 10:21 | 显示全部楼层
在中断服务程序中,检查是否有任何可能导致中断无法正常处理的代码,如死循环或长时间延时等。
jcky001 发表于 2024-12-26 11:00 | 显示全部楼层
外部中断是否已经被使能,并且NVIC(嵌套向量中断控制器)中对应的外部中断优先级和使能状态也已正确配置。
powerantone 发表于 2024-12-26 11:20 | 显示全部楼层
如果外部中断信号源是通过外部电路产生的,检查该电路是否工作正常,并且信号是否符合单片机的要求。
两只袜子 发表于 2024-12-26 12:00 | 显示全部楼层
检查外部中断的触发方式是否设置正确。
stormwind123 发表于 2024-12-26 12:30 | 显示全部楼层
使用的Keil5开发环境是否已经正确配置了单片机型号和相关的外设。
cr315 发表于 2024-12-26 14:00 | 显示全部楼层
检查中断服务程序
laocuo1142 发表于 2024-12-26 15:00 | 显示全部楼层
估计是硬件连接问题
flycamelaaa 发表于 2024-12-26 16:00 | 显示全部楼层
外部中断信号源与单片机的GPIO引脚连接有没有短路或断路等问题。
probedog 发表于 2024-12-26 17:00 | 显示全部楼层
联系技术支持
