[技术讨论] 负载电容值需要根据晶体的规格参数和电路的具体要求来确定。如果负载电容选择不当
824|0
 楼主| jacky6668 发表于 2024-12-19 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
外接负载对于32.768Khz晶体振荡器的性能有着显著影响。选择合适的负载电容至关重要。负载电容值需要根据晶体的规格参数和电路的具体要求来确定。如果负载电容选择不当,可能会导致晶体振荡器的频率偏移,进而影响整个电路的计时准确性。一般来说,常见的负载电容值在7pF 、9PF、12.5pF,在设计电路时,需要考虑与之相连的芯片引脚内部电容,通过计算来选择合适的外部负载电容,以保证晶体振荡器工作在其标称频率附近。
以下是常见负载对应的外接电容值
