[PCB] 你不得不知的汽车通讯模块线路板的新方向
 楼主| 深联电路 发表于 2024-12-20 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
你不得不知的汽车通讯模块线路板的新方向
汽车通讯模块线路板是汽车通讯系统的核心部件,负责实现车辆内部各个电子设备之间以及车辆与外部世界的信息传输。它的稳定运行对于保障汽车的安全性、舒适性和智能化功能至关重要。没有它,汽车的导航、远程控制、故障诊断等功能将无法正常实现。采用先进的制造工艺和高品质的材料,具有抗干扰能力强、信号传输稳定、可靠性高等特点,能够适应汽车复杂的工作环境。今天就跟随小编一起来看看它的发展新方向吧~
高效率能量/弱电 :
1、高效率能量:
汽车通讯模块PCB、电动式汽车的 光耦电路和驱动器控制模块采用的输出功率IGBT(绝缘层栅场效管与双极电子管组成)控制模块会造成1000到2000W的发热量。
2、PCB新式家具板材:新能源技术汽车的中小型输出功率变频调速器变速装置、大功率变频调速器变速装置、逆变电源装置、电磁感应加热装置、无功功率补偿、有源滤波器、通讯(互联网)开关电源都需要有瓷器覆铜板、铝碳碳复合材料基材原材料。
3、根据LED照明系统软件
4、变频调速电机装置
5、弱电控制板,延续盒
6、逆变电源
汽车线路板的密度高的互联(HDI)
1、与众不同优点:汽车线路板的大小变小、叠加层数降低;里层多走线位置;降低锡桥短路故障风险性;优秀的热微孔板;
2、激光器钻微孔板运用;
3、密度高的互联及特殊线路板(侧板、高频率板、金属材料基材和厚铜泊板、光学印刷制版)
厚铜
1、弱电/厚铜钱技术性:正反两面厚铜覆铜板;电镀铜和蚀铜;导电性面(覆合、黏合)
2、外界输电线/铜厚及刻蚀技术性:绿印刷油墨覆合工艺流程;厚铜覆铜板;印刷与刻蚀;厚铜与软件(已覆合);机械设备制造(走线、冲压加工、水喷、激光器)
汽车半挠线路板和汽车快速覆铜线路板(新高速原材料)
1、绕性板的绝缘性板材:可以用绕性的绝缘层塑料薄膜,规定充分考虑塑料薄膜的耐温性、覆形性、薄厚、机械设备和电气设备特性;
2、软性板铜泊:压延铜箔的可塑性、抗变形性好于电解铜箔,电解铜箔弯曲半径低于5MM或动态性拉伸应变时,易产生破裂,因此,柔性电路原材料多采用延压铜泊,适用多次拉伸应变。
3、新快速原材料:降低数据信号损害,覆铜板ISOLAFR408
汽车线路板应用新型环保材料
1、执行绿色环保设计、绿色环保:合乎ROHS命令等指标值;
2、无重金属生产制造全过程:合乎最大设置溫度260℃的无重金属回流焊炉加工工艺;
3、合乎无卤素规定。(即RoHS环境保护规定)
happypcb 发表于 2024-12-24 09:28 | 显示全部楼层
