在KEIL编译器中,优化选项Optimization的-O0、-O1、-O2、-O3等级代表了不同的代码优化程度,其中等级越高,优化程度也越高。下面是对这些优化等级的详细解读:
优化等级详解
-O0(无优化)
特点:不进行任何优化,主要用于调试和开发阶段。此选项下,代码生成速度快,但生成的代码质量较低,程序执行效率较慢,且可能占用较大的内存空间。
适用场景:在需要详细调试代码或理解程序行为时,选择-O0可以确保生成的代码与源代码保持较高的相似性,便于调试。
-O1(基本优化)
特点:启用基本的优化策略,如常量折叠、未引用代码的删除等,以提高程序执行效率。相对于-O0,程序执行效率更高,但生成的代码大小可能有所增加。
适用场景:在开发过程中,为了平衡调试需求和性能要求,可以选择-O1进行优化。
-O2(中等优化)
特点:在-O1的基础上,进一步进行中等程度的优化,如循环展开、内联函数等。这些优化措施能够显著提高程序执行效率,同时在一定程度上减小代码大小。
适用场景:在产品开发阶段,为了提升程序性能,同时保持代码的可读性和可维护性,可以选择-O2进行优化。
-O3(高级优化)
特点:提供最高级别的优化,包括所有-O2的优化措施以及更高级的优化策略(如更复杂的循环优化、更激进的代码重排等)。相对于-O2,程序执行效率更高,但可能导致编译时间延长,且生成的代码可能更难于调试。
适用场景:在最终产品发布前,为了最大化程序性能,可以选择-O3进行优化。但需要注意的是,高度优化后的代码可能难以与源代码保持一一对应的关系,给调试带来一定困难。
优化等级对比
优化等级 描述 适用场景
-O0 无优化,主要用于调试和开发阶段 调试、理解程序行为
-O1 启用基本优化策略,提高程序执行效率 开发过程中平衡调试和性能要求
-O2 在-O1基础上进行中等程度优化,提升性能 产品开发阶段提升程序性能
-O3 提供最高级别优化,最大化程序性能 最终产品发布前优化性能
AC6优化选型中前面5项(default、-O0 ~ 3)和AC5的作用基本一样,但AC6多了三个选项。
-Ofast:启用-O3的所有优化,以及其他可能违反语言标准(严格遵守)的优化。
-Os balanced:平衡代码大小与代码速度。默认情况下,编译器执行优化以提高性能,但可能会增加image文件大小。
-Oz image size:优化代码大小,可以大幅度优化代码空间。
