[LKS32 软件] LKS_MCU081开发板采集电流有尖峰
 楼主| miing 发表于 2024-12-26 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入门电机控制这块,用的是直流无刷电机,电机可以正常转动了,但是采集到的电流波形有尖峰,开环和闭环状态都有,试着改过采样点但是没有用,请教下大佬们要该怎么调啊?
开环电流波形
开环电流波形
开环电流波形
闭环电流波形
闭环电流波形
闭环电流波形
电机参数
电机参数
电机参数
开环参数
开环参数
开环参数
ADC采样点配置
ADC采样点配置
采样点配置
flycamelaaa 发表于 2025-1-2 16:32 | 显示全部楼层
输出由低电平变为高电平,负载电容会充电,从而形成尖峰电流。
powerantone 发表于 2025-1-2 18:00 | 显示全部楼层
供电电源的内阻过大
stormwind123 发表于 2025-1-2 19:00 | 显示全部楼层
杂散电容可能导致电流波形出现尖峰。
probedog 发表于 2025-1-2 22:00 | 显示全部楼层
在某些情况下,如TTL电路的输出级晶体管在状态转换时可能短时间同时导通,从而产生尖峰电流。
classroom 发表于 2025-1-2 22:00 | 显示全部楼层
使用去耦电容
MYWX 发表于 2025-1-3 09:06 | 显示全部楼层
确认下示波器上相电流的尖峰和RTT上面的是不是一样的,可以把额定电流调大一点
江南星语 发表于 2025-1-11 22:47 | 显示全部楼层
在采样电阻到opa的信号通路上,加滤波电容,而且你改mcpwm那边采样点是无效的
