SH79F 9271 内部有 256 bytes RAM 0 0FFH ),外部有 2 048 byte s RAM 。
1、
内 部 RAM 地 址范围为 0~0FFH ,其中 0~7FH 既可以直接寻址,也可以间接寻址,
80~0FFH 只能用间接寻址 。 若用直接寻址访问 此 地址范围,访问到的是系统寄存
器。
2、
外部 RAM 地址范围为 0~ 0 7 F FH 传统的 8051 外部 RAM 只有 0~0FFH 低 256
byte s 可用 MOVX A ,,@Ri i=0 或 1 )访问,但在 SH79F 9271 中,扩充了 XPAGE
寄存器( 0F7H ),可以用此寄存器配合,使得 MOVX A ,,@Ri 指令可以访问所有外
部 RAM 。
