[KungFu32位 MCU] 一般车窗防夹这种,通讯会用什么总线呢?
 楼主| BetrayalNO 发表于 2025-2-24 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般车窗防夹这种,通讯会用什么总线呢?
钟爱柳州 发表于 2025-2-24 15:18 | 显示全部楼层
CAN、LIN
爱相随 发表于 2025-5-6 15:09 | 显示全部楼层
一般lin总线就完全够用了
Betty1299 发表于 2025-5-6 18:27 | 显示全部楼层
其实用的基本都是CAN
Carmen7 发表于 2025-5-6 21:36 | 显示全部楼层
我觉得是CAN,因为可以用OBD读取,估计是可以用CAN的
耶Saktama 发表于 2025-5-7 08:56 | 显示全部楼层
这个随意吧,我觉得CAN和LIN都可能的
MahalKita 发表于 2025-5-7 11:25 | 显示全部楼层
一些车用的总线方式不一样的,有的会用CAN有的会用lin
HeimdallHoney 发表于 2025-5-7 13:58 | 显示全部楼层
防夹的话,因为信号数据不多,感觉LIN的概率大一些
flechazo 发表于 2025-5-7 15:14 | 显示全部楼层
其实都行了,现在CAN和LIN价格也都没差多少,所以都可以用
limerenceforu 发表于 2025-5-8 10:03 | 显示全部楼层
我理解一般都是CAN的多
Augenstern星星 发表于 2025-5-8 13:06 | 显示全部楼层
其实总线这种不都是看在主机厂的设计吗
Carina卡 发表于 2025-5-8 19:24 | 显示全部楼层
反正一般其他总线肯定是没有了,基本就是CAN和LIN
