一、LED灯是什么
LED是一个发光二极管,当一段为高电平另一端为低电平就可以点亮。但是需要注意,这个有规定高电平端和低电平端,如果两个端口反了,LED点亮不了。
LED的使用范围很广的,多个LED组合在一起就可以变成一个LED矩阵,比如说后面介绍的8*8LED矩阵,其实就是将64个LED灯组合在一起就变成了8*8LED矩阵了
二、原理图
LED灯在开发板的原理图如下:
这个板子上的LED灯是需要负极才能进行点亮,因为有一端是接到正极的,所以另一端需要给低电平才可以进行点亮。
另一端是接到单片机上的P2引脚,我们可以通过的控制P2引脚进行控制LED的亮或者灭。
三、对LED进行操作
1.点亮第一个LED灯
首先学习点亮一个LED灯,这个是最基础的,也是必须经过的一个任务。
从上面我们知道了,要点亮一个LED灯需要给一个低电平,所以我们可以控制需要控制P2引脚的电平来让LED亮。
比如说要让第3个LED点亮,代码就可以这样写:
#include <at89x51.h>
void main(){
P2_3 = 0;
这样就可以让第三个LED灯亮了。
当然也可以使用操作P2组来实现这个操作,但需要先计算一下,第三个LED是P2组中第3个引脚进行控制的,所以需要让第三个引脚为低电平,其它引脚为高电平,所以给P2组的二进制内容应该为1111 0111,翻译为十六进制的内容就为0xF7。
void main(){
P2 = 0xF7;
这样也可以实现点亮。
2.LED双数点亮
让LED里为2的倍数的LED灯进行点亮,这个操作很简单,可以有两种方法,第一种是位操作。
void main(){
P2_0 = 0;
P2_2 = 0;
P2_4 = 0;
P2_6 = 0;
但是代码量比较多,这里还是比较推荐组操作,直接操作P2组
void main(){
P2 = 0x55;
3.LED流水灯
这个是在点灯中比较有技术含量的,流水灯就是第一个亮完后第二个亮,然后到最后一个后又倒回来继续点亮,以此类推。
首先可以使用一个最简单的方式,就是对位进行操作
void main(){
while(1){
P2_0 = 0;
P2_7 = 1;
P2_1 = 0;
P2_0 = 1;
P2_2 = 1;
P2_1 = 0;
P2_3 = 0;
P2_2 = 1;
P2_4 = 0;
P2_3 = 1;
P2_5 = 0;
P2_4 = 1;
P2_6 = 0;
P2_5 = 1;
P2_7 = 0;
P2_6 = 1;
可以发现是不是代码量非常的高,而这种方法一般不推荐,因为很麻烦,我们一般对组进行操作,代码如下:
void main(){
P2 = 0xFE;
P2 = 0xFD;
P2 = 0xFB;
P2 = 0xF7;
P2 = 0xEF;
P2 = 0xDF;
P2 = 0xBF;
P2 = 0x7F;
当然,代码量还是非常的多,那么还有什么更好的方法吗?
其实还是有的,这种方法需要对C语言了解的比较深,对一些运算符的了解要深刻一点,代码如下:
void main(){
char i, x = 0xFE;
while(1){
for (i = 0; i < 8; i++){
P2 = ~(~x << i);
这个代码量就会很小,大家可以慢慢研究一下,这个也非常的简单,C语言学得好基本上很快就看得懂了。
但是当我把这个代码跑起来后,会发现它变成这种情况:
为什么会出现这个情况呢?
因为单片机的运行速度非常快,它执行完这个代码只需要几微秒或者几毫秒就可以执行完,我们人眼根本就看不见。
为了处理这个问题我们可以添加一个延迟函数,当它执行完这行代码后,让它去另一个代码里转一下,等转完就可以继续回来执行,延迟函数的写法很简单,下面是一个简单的延迟函数:
void delay(){
int i, j;
for (i = 0; i < 100; i++){
for (j = 0; j < 200; j++);
然后将写好的延迟函数添加到刚才写的代码里面
void delay(){
int i, j;
void main(){
char i, x = 0xFE;
while(1){
P2 = ~(~x << i);
delay();
这样就可以看到LED流水灯的效果了。
延迟函数可以使用一些软件进行生成。
四、延迟函数的生成
这里使用的STC-ISP烧录软件做演示,首先打开软件
然后找到软件延迟计数器
然后选择条件
这里选择11.0592MHz 这个频率是根据你单片机上接的晶振频率来选择的,1毫秒,指令集选择Y6,这里的指令集是根据你的单片机信号来选择的,它会有提示的,根据提示来选择指令集。
然后点击生成代码就可以得到代码了,然后将代码写入进你的文件中进行调用即可。
void delay(){
unsigned char i, j;
i = 15;
j = 90;
do
while (--j);
} while (--i);
当然你也可以改成执行传入的毫秒数
void delay(unsigned int time){
unsigned char i, j;
while(time--){
i = 15;
j = 90;
do
while (--j);
} while (--i);
因为我们生成的是1毫秒,那么我们让这1毫秒重复100次是不是就是100毫秒了。
原文链接:https://blog.csdn.net/zagzag001/article/details/128878408
