[PIC32/SAM] PIC16F1825用20M高速晶振程序不运行?
 楼主| 两只袜子 发表于 2025-2-17 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F1825用16M,12M,8M,4M都运行良好,但换为20M晶振程序不运行时怎么回事去高手指点迷津,手册上写的HS类型最高20M
huahuagg 发表于 2025-2-21 18:09 | 显示全部楼层
配置有问题吧,另外这个芯片最大支持多少的晶振?
kingTek 发表于 2025-2-22 10:05 | 显示全部楼层
总有人被坑,前仆后继!
只能跑个位数的主频,这都什么嘎贝基玩意,见前坑:
https://bbs.21ic.com/icview-3339520-1-1.html
解决方法无他,唯降频,降频,降至个位数!!
国货加油,加油!
狗啃模拟 发表于 2025-2-23 00:01 | 显示全部楼层
根据晶振规格书选择合适的负载电容通常为 10-22pF。
将晶振连接到 OSC1 和 OSC2 引脚,并尽量缩短走线长度。
确保晶振的负载电容接地良好。
kingTek 发表于 2025-2-25 20:04 | 显示全部楼层
将晶振连接到 OSC1 和 OSC2 引脚,并尽量缩短走线长度 ...
这么刁钻挑剔,那就是噶贝基!
chenqianqian 发表于 2025-2-25 20:17 来自手机 | 显示全部楼层
20M外部晶振的情况下,内部PLL配置是否正确呢?
kingTek 发表于 2025-2-25 20:26 | 显示全部楼层
最新进展:
考虑到PIC的震荡不可靠,8M的龟速主频无法应对实际的工程要求,于是改用外部有源晶振,16Mhz,心想这回总该没问题了,可惜测试了几轮,居然发现了CPU的连通导电现象,即其内部连接电源正负端的MOS管的N,P沟道mos管直接联通了,CPU的工作电流剧增至200至1A左右,CPU发烫,断电,cpu又能正常一会,但过不多久毛病又会复发!
奇观!
       上一次测试到类似现象是在20多年前用at89c2052时发生过,无奈,可能还是得切回龟速主频8Mhz。
另注,该芯片PIC18F4620,底面标注的产地是泰国,
这就是某些人嘴里捧上天的微芯,啊16F不行,PIC18F就升级了,很完美,实际却是打脸!
后记:内部流出的信息,这一类的芯片早已停产…
哦,原来是这样,那就请别再浪费我们的时间了!!!!!
自动化陈稳 发表于 2025-4-27 01:08 | 显示全部楼层
如果你使用的是 HS模式,晶振的稳定性很重要。可以尝试使用不同的 20MHz晶振 来排除硬件故障的可能性。
kingTek 发表于 2025-6-10 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
如果你使用的是 HS模式,晶振的稳定性很重要。可以尝试使用不同的 20MHz晶振 来排除硬件故障的可能性。 ...
楼上讲的什么语言,听不懂:
晶振的稳定性差异?只要是晶振,都是ppm级的精度,稳定性能有什么差异?20m的不同晶振?我想除了尺寸不同,有源的要接电源外,其他的不同可能得想破脑袋了!
guijial511 发表于 2025-6-10 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
晶振换了需要重新配置内部时钟的
