[研电赛技术支持] GD32W515程序执行慢是什么原因
 楼主| defineLcc 发表于 2025-2-18 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
#21ic问答#
如图是GD32W515的外围电路,调试中发现启动文件要执行几秒钟才能转到main函数,转到main之后执行速度也很慢,有哪位大佬知道原因吗
powerantone 发表于 2025-2-18 13:26 | 显示全部楼层
如果程序需要处理大量数据或执行复杂运算,而芯片的处理能力有限,就会导致程序执行速度变慢。
laocuo1142 发表于 2025-2-18 16:49 | 显示全部楼层
GD32W515的内存存储容量不足
flycamelaaa 发表于 2025-2-18 19:59 | 显示全部楼层
如果程序存在大量的冗余代码、低效的算法或不合理的数据结构,就会导致程序执行速度变慢。
powerantone 发表于 2025-2-18 20:26 | 显示全部楼层
电源电压不稳定或散热条件不佳,可能会导致芯片性能下降,进而影响程序的执行速度。
stormwind123 发表于 2025-2-18 22:09 | 显示全部楼层
如果中断处理机制不合理,如中断频率过高或中断处理时间过长,也会占用大量的CPU资源,导致程序执行速度变慢。
Sam131208 发表于 2025-2-19 08:30 | 显示全部楼层
    从电路图看,有SPI外设, 是否把程序代码放到spi flash上面了?如果是这样,并且spi 时钟太低,应该降低spi 分频, 提高spi时钟到最高时钟,并且使用DMA方式。
另外,应该检查系统时钟,排除系统时钟设置问题。 然后关闭uart ,是否uart输出速度太低,而且没有使用中断的原因。   最后,可以关掉显示,是否显示屏分辨率太高,刷新时间太长,最好也使用DMA。
xionghaoyun 发表于 2025-2-19 09:34 | 显示全部楼层
keil开了优化没?
90houyidai 发表于 2025-2-19 10:19 | 显示全部楼层
找个例程放进去看是软件问题还是硬件问题
更多更合适ii 发表于 2025-2-28 16:48 | 显示全部楼层
启动文件通常包括硬件初始化的代码,例如时钟系统配置、外设初始化等。尤其是在一些配置复杂的 MCU 中,这些初始化可能会花费较长时间。
dspmana 发表于 2025-3-10 16:00 | 显示全部楼层
如果程序代码存储在SPI Flash中,且SPI时钟设置过低,会导致程序执行速度慢。
uytyu 发表于 2025-3-10 18:09 | 显示全部楼层
GD32W515基于的ARM Cortex-M3内核,虽然能满足一定的应用需求,但相较于一些更先进的内核架构,其处理能力相对有限。在面对复杂的算法、大量的数据处理或高频率的任务调度时,可能会显得力不从心,导致程序执行速度较慢。
wilhelmina2 发表于 2025-3-11 14:10 | 显示全部楼层
如果GD32W515的内存存储容量不足,或者程序占用的内存资源过多,可能导致程序在执行过程中频繁进行内存交换或等待内存资源,从而降低执行速度。
10299823 发表于 2025-3-12 15:28 | 显示全部楼层
某些算法或循环结构可能效率不高,导致执行时间延长。
primojones 发表于 2025-3-12 17:09 | 显示全部楼层
程序中可能存在低效的算法或冗余的代码
geraldbetty 发表于 2025-3-12 19:17 | 显示全部楼层
如果系统时钟配置不正确,微控制器可能无法运行在其最高性能水平上。
mnynt121 发表于 2025-3-12 21:28 | 显示全部楼层
包含大量的调试信息或符号表可能会影响程序执行速度。
lzbf 发表于 2025-3-14 09:51 | 显示全部楼层
部分任务可能超出了单片机的能力范围。
louliana 发表于 2025-3-14 13:29 | 显示全部楼层
如果程序中涉及显示屏的刷新操作,且刷新时间较长,会影响程序的执行速度。
everyrobin 发表于 2025-3-14 16:14 | 显示全部楼层
GD32W515虽然采用了功能强大的Arm Cortex-M33内核,但在某些复杂的应用场景下,其处理能力可能仍受到一定限制,从而影响程序的执行速度。
