[研电赛技术支持] GD32W515程序执行慢是什么原因
6743|71
wangdezhi 发表于 2025-3-20 13:01 | 显示全部楼层
如果程序中存在内存泄漏或资源占用过多的情况,会导致程序执行速度慢。
primojones 发表于 2025-3-20 15:51 | 显示全部楼层
序代码的质量对执行速度有很大的影响。如果代码编写不合理,存在大量的冗余计算、低效的算法或不必要的循环嵌套,会增加CPU的负担,导致程序执行缓慢。
哪吒哪吒 发表于 2025-3-20 18:12 | 显示全部楼层
芯片内存小,频率不高,可能是计算量有点大,所以执行的慢。
FranklinUNK 发表于 2025-3-20 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
程序里是不是延迟很多啊
adolphcocker 发表于 2025-3-21 17:47 | 显示全部楼层
外部因素如电源不稳定、电磁干扰等也可能对GD32W515的程序执行速度产生影响。例如,当电压不足时,可能导致程序运行异常或速度减慢。
cashrwood 发表于 2025-3-21 19:31 | 显示全部楼层
提高软件编写的规范性和质量,减少逻辑错误和资源竞争等问题。
ingramward 发表于 2025-3-21 21:57 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪或示波器检测 HCLK 输出是否为预期频率。
zerorobert 发表于 2025-3-22 17:54 | 显示全部楼层
GD32W515 可以选择不同的时钟源,如内部 RC 振荡器、外部晶振等。如果选择了频率较低的时钟源,或者没有正确配置时钟分频系数,会导致系统时钟频率较低,从而使程序执行速度变慢。
updownq 发表于 2025-3-22 18:07 | 显示全部楼层
如果与GD32W515连接的外部设备速度较慢,如低速的传感器、通信模块等,那么在与这些外设进行数据交互时,需要等待较长的时间,从而导致程序执行速度受到影响。
mmbs 发表于 2025-3-22 18:43 | 显示全部楼层
晶振起振时间过长可能导致单片机进入内部时钟,从而影响程序的执行速度。
lihuami 发表于 2025-3-22 18:57 | 显示全部楼层
电源电压不稳定或电源纹波过大,可能会导致芯片工作不正常,影响程序的执行速度。
qiufengsd 发表于 2025-3-22 19:10 | 显示全部楼层
如果程序频繁访问外部存储器,且存储器的访问速度较慢,也会影响程序的执行速度。
cashrwood 发表于 2025-3-22 19:36 | 显示全部楼层
编译器优化级别设置过低可能导致生成的机器码效率低下。
ingramward 发表于 2025-3-22 19:55 | 显示全部楼层
某些外设的初始化过程可能比较复杂,需要进行一系列的寄存器配置和参数设置。如果外设初始化时间过长,会导致程序启动缓慢,影响整体执行速度。
iyoum 发表于 2025-3-22 20:40 | 显示全部楼层
若空循环变慢,可能是时钟或电源问题。
MintMilk 发表于 2025-3-23 07:10 | 显示全部楼层
关闭所有外设,单片机只执行空循环,观察并记录执行时间,可以比较启用外设和不启用外设时的性能差异。
AIsignel 发表于 2025-3-25 11:26 | 显示全部楼层
冗余代码就像衣服太多,占空间又穿不暖,该精简就精简。
AutoMotor 发表于 2025-3-28 15:10 | 显示全部楼层
低时钟频率会让单片机跑得慢,看看是不是系统时钟没设置对?
Moon月 发表于 2025-4-6 23:47 | 显示全部楼层
电压不稳或低,单片机可能运行错误。
星闪动力 发表于 2025-4-9 11:04 | 显示全部楼层
可能是运算量太大的了,所以导致看起来执行的慢。
