开源直接用!UDP-UART数据透传来了
 楼主| 合宙LuatOS 发表于 2025-2-21 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天就来分享一下UDP-UART透传示例,源码开放,可根据实际需求灵活应用。
一、UDP-UART透传简介
UDP-UART透传是一种将UDP数据流直接传输到UART接口的通信方式。它允许用户通过UDP连接将数据发送到远程设备,然后将这些数据通过UART接口发送到本地设备。
这种通信方式在需要将远程设备的数据传输到本地设备时非常有用,例如在远程监控和远程控制系统中。
▼ UDP-UART透传主要功能 ▼
数据传输:
UDP-UART透传可以将UDP数据流直接传输到UART接口,实现数据的实时传输。
远程控制:
通过UDP-UART透传,用户可以在远程设备上控制本地设备,例如远程控制机器人、远程控制摄像头、远程控制开关等。
数据监控:
UDP-UART透传可以将远程设备的数据传输到本地设备,实现数据的实时监控。
数据备份:
UDP-UART透传可以将远程设备的数据传输到本地设备,实现数据的实时备份。
二、UDP-UART透传示例
本小节教你使用LuatOS脚本语言,让Air780E模组连接上一个UDP服务器,并且实现模组和服务器之间数据的双向传输。
软硬件相关准备工作及最新示例源码下载详见:
https://docs.openluat.com/air780e/luatos/app/socket/udp
2.1 本教程实现的功能定义:
通过网页端启动一个UDP服务器;
Air780E插卡开机后,连接上UDP服务器;
Air780E向UDP服务器发送"UDP CONNECT",服务器可以收到数据并且在网页端显示;
UDP服务器网页端向Air780E发送:
data from UDP server,Air780E可以收到数据并且通过串口输出显示。
2.2 核心脚本代码详解
2.2.1 串口初始化
本文示例:串口使用MAIN_UART(uart1)。
2.2.2 数据接收回调:搭建响应桥梁
这里使用uart.rx接口,和以zbuff的方式存储从uart1外部串口收到的数据--收取数据会触发回调。
注意:这里的"receive"是固定值不要修改。
2.2.3 UDP网络配置:铺就数据通道
2.2.4 UDP至串口透传:数据无缝流转
2.2.5 串口至UDP反透传:信息双向传递
2.3 完整代码及成果
2.3.1 完整代码
最新示例源码下载:
2.3.2 运行结果
使用TCP/UDP web测试工具及LLCOM串口工具,运行结果如下图所示:
今天的内容就分享到这里了~
更多实用示例带你开启应用之门,下一期见!
灵犀幻影 发表于 2025-3-18 13:23 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]怎么优化到 50ms 内?
