[技术手册] 用IAP去升级,遇见跑飞现象咋搞?
 楼主| febgxu 发表于 2025-2-23 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检查供电电压
确保单片机的供电电压稳定,且在正常工作电压范围内。
检查电源文波大小,确保Ldo供电电压和电流满足要求。
在单片机的vdda和vssa引脚接磁珠,各电源硬件接滤波电容。
2、检查硬件连接
确保晶振及旁路电容靠近单片机,避免干扰。
检查是否有裸露的接口(如USB、IO口),做好防静电处理。
检查复位电路,确保复位电路电源稳定,加旁路电容。
3、分析软件问题
堆栈设置:检查编译器默认启动文件中的堆栈设置,根据项目代码量调整堆栈大小。
代码审查:检查代码中是否存在不合理的死循环、数组越界等问题。
中断管理:确保中断处理得当,设置清晰的中断优先级,及时响应和清除中断标志。
看门狗功能:如果使用看门狗功能,确保在适当的时候喂狗,避免程序被频繁复位。
4、使用调试工具定位问题
Registers工具:检查通用寄存器(R0~R15)的值,特别是堆栈指针(R13)和程序计数器(PC)。
Memory工具:搜索堆栈指针(R13)的值,找到可能的程序跑飞位置。
Disassembly工具:查看程序的反汇编代码,定位具体的指令地址。
Call Stack工具:查看程序执行过程中函数调用的顺序和当前位置,找到跑飞前的函数调用。
5、在HardFault_Handler中打断点
在HardFault_Handler函数中打断点,程序跑飞时会进入此中断。
通过Call Stack工具找到HardFault_Handler的调用者,定位跑飞前的代码。
6、特定场景下的处理
如果使用内部Flash存储,确保Flash内存操作合理,避免操作不当导致死机。
当电路中有无线射频信号(如蓝牙、WiFi、GSM)时,确保天线匹配良好,避免无线辐射干扰。
7、IAP升级过程中的注意事项
确保上位机软件与单片机单片机的通信接口配置正确。
在数据传输过程中使用校验和或CRC等方法验证数据完整性。
在数据存储时注意Flash存储器的特性,如块擦除和编程次数限制。
nqty 发表于 2025-2-28 16:10 | 显示全部楼层
跑飞的话直接看看程序日志啊
gongqijuns 发表于 2025-2-28 17:15 | 显示全部楼层
这种情况有可能是跳转的指针有问题了
ewyu 发表于 2025-2-28 18:19 | 显示全部楼层
我觉得IAP升级估计是你哪里设置错了,才会出现跑飞情况吧
canfeil 发表于 2025-2-28 20:24 | 显示全部楼层
你按一下复位试试,也许是没有自动复位的情况
pe66ak 发表于 2025-2-28 21:33 | 显示全部楼层
你的跑飞现象是怎么得知的?看看程序?
teaccch 发表于 2025-2-28 22:48 | 显示全部楼层
其实硬件电源要是供电不好也会跑飞,但是概率不会很大的
wamed 发表于 2025-2-28 23:52 | 显示全部楼层
直接试试你的程序仿真吧,其实仿真可以看出
lix1yr 发表于 2025-3-3 16:53 | 显示全部楼层
IAP烧录啊?是不是没有BootLoader程序啊?
b5z1giu 发表于 2025-3-3 18:10 | 显示全部楼层
有可能是固件不全或者固件有问题吧,才会飞
classroom 发表于 2025-3-4 10:58 | 显示全部楼层
软硬件都检查一遍
p0gon9y 发表于 2025-3-4 13:22 | 显示全部楼层
你正常烧录进去没啊?如果烧录一半可能会跑不起来这种
classroom 发表于 2025-3-5 16:26 | 显示全部楼层
新版本和旧版本有哪些差异
