[应用相关] ADC采样波动大,如何优化?
 楼主| 芯路例程 发表于 2025-2-23 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用国民NM32F103的12位ADC采集传感器信号时,发现采样值波动较大(±30LSB),即使接地也有噪声。
probedog 发表于 2025-2-25 10:55 | 显示全部楼层
适当增加采样时间,以减少噪声对采样结果的影响。采样时间设置得过短可能会测到噪声。
powerantone 发表于 2025-2-25 10:59 | 显示全部楼层
可以考虑增加屏蔽与滤波
两只袜子 发表于 2025-2-25 11:05 | 显示全部楼层
配置适当的ADC采样时钟和采样周期。采样时钟过快或采样周期过短可能导致采样数据不准确。
elephant00 发表于 2025-2-25 11:09 | 显示全部楼层
尽量加强电源滤波
laocuo1142 发表于 2025-2-25 13:46 | 显示全部楼层
保证供电电压稳定。不稳定的供电电压可能导致ADC参考电压偏移增大,影响采样数据的稳定性。
flycamelaaa 发表于 2025-2-25 16:26 | 显示全部楼层
检查信号地和数字地是否分开设计,信号地应直接连接到ADC的负端,以减少数字电路对模拟电路的干扰。
在电源引脚附近加入去耦电容来滤除高频噪声。
stormwind123 发表于 2025-2-25 16:26 | 显示全部楼层
用更高精度和稳定性的参考电压源。
duo点 发表于 2025-2-25 19:00 | 显示全部楼层
考虑对参考电压进行温度补偿,以减少温度变化对参考电压稳定性的影响。
onlycook 发表于 2025-2-25 20:09 | 显示全部楼层
检查ADC模块与外部电路的连接是否有误,包括电源、地线、信号线等。
jcky001 发表于 2025-2-25 21:00 | 显示全部楼层
检查ADC初始化代码和采样代码是否存在问题。
cr315 发表于 2025-2-25 21:00 | 显示全部楼层
在软件层面对ADC采样数据进行滤波处理,以减少数据波动。
suncat0504 发表于 2025-2-25 23:22 | 显示全部楼层
硬件解决办法麻烦的,使用软件算法试试。
地瓜patch 发表于 2025-2-26 20:51 | 显示全部楼层
保证参考电压准确,均值滤波,中值滤波
地瓜patch 发表于 2025-2-26 20:53 | 显示全部楼层
温度补偿需要有的算法
