[MM32软件] HardFault异常
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2025-2-25 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
HardFault异常
HardFault (硬件错误,也有译为硬错误)是在MCU上编写程序中所产生的错误,硬件错误处理几乎是最高优先级,它的优先级为-1,只有复位和不可屏蔽中断(NMI)可以对其进行抢占。当它发生时,表示处理器出现了问题,需要采取紧急修复措施。
造成HardFault错误的可能原因较多,如何在代码量较大的情况下,快速定位造成的HardFault的问题代码,就成为比较关键的问题。
本文将以MM32F0130系列MCU为例,Keil-MDK开发环境,总结HardFault的调试、定位方法。在其它Cortex-M0 (M3,M4)内核处理器,和其它开发环境下,也可作为参考。
1可能的原因
《ARM Cortex-M0权威指南》中提到,关于 Cortex M0内核主要有以下几点引起HardFault的原因:
非法存储器访问
非对齐数据访问
从总线返回错误
异常处理中的栈被破坏
程序在某些 C 函数中崩溃
意外地试图切换至 ARM 状态
在错误的优先级上执行系统服务调用指令(SVC)
从软件角度,产生HardFault的可能原因有:
数组越界
野指针
未初始化硬件却开始操作,或无中断服务函数等
任务堆栈溢出
中断服务函数设置错误
时钟异常
注意:只有复位和NMI可以抢占优先级固定的 HardFault 处理程序。HardFault可以抢占除复位、NMI 或其它硬故障之外的任何异常。
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2025-2-25 12:52 | 显示全部楼层
2可能出现的异常
如果在执行NMI或HardFault处理程序时,或者在一个使用MSP的异常返回时出栈的却是PSR的时候系统产生一个总线错误,处理器进入一个锁定状态。当处理器处于锁定状态时,它不执行任何指令。处理器保持处于锁定状态,直到下面任何一种情况出现:
出现复位
调试器将锁定状态终止,出现中止仿真的现象
出现一个NMI,以及当前的锁定处于HardFault处理程序中
注意:如果锁定状态出现在NMI处理程序中,后面的NMI就无法使处理器离开锁定状态。
在应用程序中,处理器处于锁定状态,会一直在void HardFault_Handler(void)函数中执行。
  /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
  while (1)
下面将在MM32F0130上运行的数组越界代码为例,具体阐述定位步骤:
void StackTest(void)
    int data[3],i;
    for(i=0; i<10000; i++)
    data[i]=1;
处理建议
根据上述的定位手段可以查找是哪一种情况造成的异常,在编程过程中需要避免出现上述异常情况,但是在恶劣复杂的环境下,可能会小概率触发HardFault中断,可以在函数中添加复位或者跳转指令,具体的实现方式需根据应用和使用环境来评估。
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 15:04 | 显示全部楼层
HardFault异常解决方法很不错
