[ARM入门] 瑞芯微RK3566开发资料大揭秘!
 楼主| ZXjsy 发表于 2025-2-27 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞芯微RK3566处理器 技术规格全解析
(四核Cortex-A55 | 4K编解码 | 0.8TOPS NPU)
1. 基础架构项目参数说明
架构ARM Cortex-A55四核64位
工艺制程22nm低功耗工艺
主频最高1.8GHz(动态频率调节)
GPUARM Mali-G52 2EE GPU
NPU0.8TOPS算力(支持INT8/INT16)
2. 核心性能亮点计算性能
  • 多核协同调度:四核A55支持Linux/Android系统级任务并行处理
  • 高效能功耗比:22nm工艺下典型功耗<2W(@1.5GHz负载)
多媒体处理
  • 4K60fps解码:H.264/H.265/VP9全格式硬解
  • 1080P60fps编码:H.264/H.265实时压缩
  • 双显示通道:支持HDMI 2.0 + LVDS双屏异显
扩展接口
  • 高速互联:USB 3.0 Host ×1 + USB 2.0 Host ×2 + USB 2.0 OTG ×1
  • 网络支持:千兆以太网MAC(需外接PHY)
  • 存储扩展:eMMC 5.1 / LPDDR4X / SDIO 3.0
AI加速能力
  • NPU支持TensorFlow/MXNet/Caffe框架量化模型部署
  • 典型场景:人脸识别(0.3s@1080P)、物体检测(15fps)
3. 典型应用场景领域落地案例与优势
智能影音- 4K电视盒子(当贝MAX 1等)
- 超高清广告*/会议平板
工业控制- 支持-20℃~70℃宽温运行
- EMC抗干扰设计通过IEC61000标准
边缘AI- 智能安防(IPC摄像头+NPU端侧分析)
- 零售终端(人脸支付/行为识别)
IoT网关- 多协议融合(以太网+WiFi+蓝牙)
- 数据采集与边缘计算一体化
RK3566 为四核 ARM Cortex-A55 低功耗高性能的处理器,专为个人移动互联网设备和 AIoT 设备
设计。
提供了许多强大的嵌入式硬件引擎来优化高端应用程序的性能。RK3566 的 H.264 解码器支持
4K@30fps, H.265 解码器支持 4K@60fps,H.264/H.265 编码器支持 1080p@60fps,以及高质量的 JPEG
编解码。RK3566 嵌入式 3D GPU 完全兼容 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0 和 Vulkan 1.1;特
殊的 2D 硬件引擎使显示性能最大化,并且能够非常流畅的运行。内置的 NPU 支持 INT8/INT16 混合
操作。由于兼容性强,基于 TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe 等一系列框架的网络模型可以轻松转
换。
RK3566 有高性能的外部存储器接口,保证系统高容量高稳定的运行内存带宽,支持 DDR3、DDR3L、
LPDDR3、DDR4、LPDDR4、LPDDR4X 等多种内存型号。
系统框图
RK3566 EVB2 系统采用 RK3566 为系统核心芯片,采用 PMIC RK809-5 电源管理芯片,加上外围
的 BUCK 和 LDO 电源芯片,使用 LPDDR4、eMMC 和 PCIe 等功能外接设备接口,集成了一个稳定的可
量产化的方案。详细的系统框图如下:
附件提供了RK3566 芯片规格书+电源管理芯片RK817规格书+RK3566完整版原理图
yangjiaxu 发表于 2025-5-30 09:44 | 显示全部楼层
RK3566推广的太快了,之前还用的是3399,这就用上3566了
小迷糊仙 发表于 2025-6-3 22:42 | 显示全部楼层
新人来学习
