如果发不同的数据到SEG1,用示波器测量SEG1上的波形会不同吗?
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-3-2 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT1621驱动LCD,如果发不同的数据到SEG1,用示波器测量SEG1上的波形会不同吗?
海市蜃楼神秘 发表于 2025-3-2 18:00 | 显示全部楼层
如果同时发不会,且是信号“与”的关系。
coody 发表于 2025-3-2 22:15 | 显示全部楼层
SEG1对应N个COM就有N个显示点,比如4个COM,则SEG1对应COM1~COM4有4个点,对应的显存写1就显示,写0就不显示,各自独立,比如SEG1-COM1的波形,不会受别的点的影响。
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-3-3 09:06 | 显示全部楼层
如果同时发不会,且是信号“与”的关系。
今天用示波器测量,如果给SEG0写数据,SEG0脚上的波形是两个低接着高低高低然后两个高。如果不给SEG0写数据,SEG0上的波形就是周期性的方波。这是不是说明给HT1621写数据是成功的?
海市蜃楼神秘 发表于 2025-3-3 09:09 | 显示全部楼层
今天用示波器测量,如果给SEG0写数据,SEG0脚上的波形是两个低接着高低高低然后两个高。如果不给SEG0写数 ...
有HT1621时序图嘛,分析一下时序图。
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-3-3 09:14 | 显示全部楼层
SEG脚上的波形有变化还不能说明给HT1621发命令是成功的吗?我这边没有逻辑分析仪。
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-3-3 09:19 | 显示全部楼层
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-3-3 09:22 | 显示全部楼层
SEG1对应N个COM就有N个显示点,比如4个COM,则SEG1对应COM1~COM4有4个点,对应的显存写1就显示,写0就不显 ...
写数据和不写数据,SEG口的波形是不同的,是不是可以说明写数据是成功的?
海市蜃楼神秘 发表于 2025-3-3 09:52 | 显示全部楼层
SEG脚上的波形有变化还不能说明给HT1621发命令是成功的吗?我这边没有逻辑分析仪。 ...
基本上说明发送成功了,但是还是要看一下原理,这个波形的时序对不对。
最简单的一种测试方法,就看控制设备显示是否正常,是否是你想要的结果。
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-3-3 09:58 | 显示全部楼层
最简单的一种测试方法,就看控制 ...
没任何显示啊。我看规格书LCD是5V的,但是我量了HT1621的电源是3.3V的,不知道是不是这个原因?
coody 发表于 2025-3-3 10:22 | 显示全部楼层
写数据和不写数据,SEG口的波形是不同的,是不是可以说明写数据是成功的? ...
你要用双踪数字示波器观察,COM信号为触发通道,同事看SEG信号,如果是4个COM,COM就有4个时隙,找出对应的时隙对应的SEG信号,然后观察写数据与不写数据的区别。对于3V的屏,显示时,SEG-COM的差分信号为3V,不显示时为1V。
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-3-3 10:28 | 显示全部楼层
你要用双踪数字示波器观察,COM信号为触发通道,同事看SEG信号,如果是4个COM,COM就有4个时隙,找出对应 ...
我量了SEG管脚,不写数据是规则的方波,写数据则是有其他波形。
海市蜃楼神秘 发表于 2025-3-3 13:08 | 显示全部楼层
这是COM口的波形图
你可以看下这个链接:https://blog.csdn.net/chansoncc/article/details/90753755
我刚好也学习了一下。这篇文章有一个时序图,主要保证这个时序对就行了,后面基本就不会有问题。
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-3-3 16:02 | 显示全部楼层
我刚好也学习了一下。 ...
问题已经解决了,根本不是时序问题,我之前量COM和SEG有波形说明已经成功了。是别的IO口输出为低,把5V的电源拉成3.3V了。(具体为啥我看不懂原理图)。把那几个IO口设置位输入就好了。
[url=home.php?mod=space&uid=3519880]@海市蜃楼神秘[/url] :是的。  发表于 2025-3-3 16:14
解决了就好。意思是有其他没有用到的输出口,输出的是低电平,然后导致电源电压不对了嘛。  发表于 2025-3-3 16:06
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-3-3 16:12 | 显示全部楼层
我的猜测没错,是3.3V的电压无法驱动5V的LCD。
