[其它产品/技术] 英飞凌CoolGaN™功率晶体管赋能SounDigital放大器,更小尺寸、更高保真
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-3-4 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于市场对于音频设备的紧凑、轻便、高集成度和节能的需求越来越高,领先的音频设备制造商在不断提高音质的同时,也在努力满足这一需求。另外,他们还必须实现无缝连接、保证成本效益,并提供对用户友好的功能,这使得音频产品的开发变得更加复杂。
为了解决这些难题,SounDigital在其全新1500W D类放大器中集成了英飞凌的CoolGaN™晶体管,支持800kHz开关频率和五个通道,借助英飞凌先进的氮化镓(GaN)技术,将其能效提升了5%,能量损耗降低了60%。
采用 PQFN-3x5封装的CoolGaN™ 100V G3功率晶体管
很高兴采用英飞凌GaN功率半导体来提升我们音频放大器的性能,通过向全世界传播音乐,激发人们的灵感并带来欢乐。GaN晶体管不仅极大提高了整体系统性能,还在更大程度上降低了系统成本,提高了易用性
**no Anflor
SounDigital首席执行官
GaN技术正凭借领先的效率和性能深入改变音频放大器行业。英飞凌先进的GaN解决方案能够带来卓越的音质、更高的功率密度和更低的能耗,将SounDigital音响系统的保真度和性能提升到一个新的水平。
Johannes Schoiswohl
英飞凌GaN业务线负责人
SounDigital 1500W D类放大器使用英飞凌100V常关断E模式晶体管,包括采用PQFN-3x5封装的IGC033S101和采用PQFN-3x3封装的IGB110S101。这两款晶体管的导通电阻低,适用于要求严苛的大电流应用,能够显著提升SounDigital放大器的音质和效率。基于GaN的放大器在提供高性能的同时,可以减少75W的功率耗散,使散热器体积缩小50%。此外,在不影响性能的前提下,整个系统的体积缩小了40%。CoolGaN™晶体管进一步提高了音频质量,使总谐波失真(THD)降低70%,实现了更加精准、细腻的声音体验,并通过减少40%的待机电流大幅提升了能效。
供货情况
了解有关英飞凌GaN晶体管技术的更多信息。
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-3-4 15:05 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-3-26 23:50 | 显示全部楼层
非常不错的产品
星辰大海不退缩 发表于 2025-3-27 15:56 | 显示全部楼层
英飞凌的专业还是比较齐全的
LOVEEVER 发表于 2025-3-27 23:01 | 显示全部楼层
suncat0504 发表于 2025-3-28 18:52 | 显示全部楼层
很好,很强大。这引脚设计,挺有意思。
peterLaw 发表于 2025-3-29 22:22 | 显示全部楼层
英飞凌CoolGaN™功率晶体管非常适合选型设计
