[其他ST产品] 光电二极管产生的电流能否长距离传输后进行ADC转换?
 楼主| 封存into 发表于 2025-3-7 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用中对PD产生的电流进行本地IV变换后进入ADC,将转换后的数字量通过485传给主控。
主控开了8个任务处理外设,通过应答的方式接收PD数据。一秒只能接受8次数据。
希望将速率提高到100次。串口应答实现有困难。
现在考虑能否将pd通过引线到主板,由主板进行AD转换。AD与主板距离10多米。PD产生电流有1uA。
请教这个方法是否可行?
公羊子丹 发表于 2025-3-12 08:14 | 显示全部楼层
1uA的电流信号在10多米的传输中衰减和干扰都会很严重,建议尽量避免直接传输电流信号。
周半梅 发表于 2025-3-12 08:15 | 显示全部楼层
这种情况下,建议你在PD端做IV转换,把电流信号转换成电压信号再传输,电压信号更稳定且抗干扰能力强。
帛灿灿 发表于 2025-3-12 08:17 | 显示全部楼层
如果一定要远距离传输电流信号,可以考虑使用屏蔽电缆,并尽可能提高驱动电流以降低信号损失。
童雨竹 发表于 2025-3-12 08:18 | 显示全部楼层
在PD端做IV转换时,选择低漂移、低噪声的运放芯片,比如OPA129、AD8605之类的,效果会更稳定。
万图 发表于 2025-3-12 08:19 | 显示全部楼层
你可以考虑将IV转换后的电压信号编码成频率信号,利用频率信号传输,这种方式抗干扰性更强。
Wordsworth 发表于 2025-3-12 08:20 | 显示全部楼层
若信号传输距离较远,可以考虑使用差分信号传输,配合运放电路来提升信号的抗干扰能力。
Bblythe 发表于 2025-3-12 08:22 | 显示全部楼层
如果使用电压信号传输,建议选择010V或420mA这种更稳定的工业标准信号,更适合长距离传输。
Pulitzer 发表于 2025-3-12 08:23 | 显示全部楼层
若更换传输方式不现实,考虑在ADC前加上滤波电路,并在软件上做一定的均值滤波,减少噪声影响。
Uriah 发表于 2025-3-12 08:24 | 显示全部楼层
485通讯速率提升至100次/秒并非不可能,可以优化通讯协议,减少无效数据,提高数据打包效率。
Clyde011 发表于 2025-3-12 08:25 | 显示全部楼层
如果你的PD数据变化不快,或许可以尝试数据压缩、仅发送变化值等方式来提高传输效率。
三生万物 发表于 2025-4-14 01:12 | 显示全部楼层
PD(光电探测器)产生的电流通过引线直接连接到主板,并由主板进行AD转换,从技术上是可行的
淡漠安然 发表于 2025-4-14 02:21 | 显示全部楼层
如果担心容易受到噪声干扰,可以使用屏蔽线缆:采用双绞屏蔽线缆,减少电磁干扰
光辉梦境 发表于 2025-4-14 03:14 | 显示全部楼层
信号放大,在PD端或主板端增加低噪声放大器(如仪表放大器),将电流信号转换为电压信号并放大
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-4-14 04:25 | 显示全部楼层
采用四线制(恒流源驱动+电压反馈),减少引线电阻对信号的影响
远山寻你 发表于 2025-4-14 05:35 | 显示全部楼层
建议使用差分信号(如RS-422/485)替代单端信号,提高抗干扰能力
江河千里 发表于 2025-4-14 06:16 | 显示全部楼层
低阻抗设计,确保传输线的阻抗匹配,减少反射和信号衰减
夜阑风雨 发表于 2025-4-14 07:33 | 显示全部楼层
滤波处理,在主板端增加低通滤波器,滤除高频噪声
别乱了阵脚 发表于 2025-4-14 08:38 | 显示全部楼层
选择高精度AD转换器:确保分辨率和精度满足需求(如16AD)。这样可以提高采样率:AD转换器的采样率应高于100Hz,以满足实时性要求
一秒落纱 发表于 2025-4-14 09:29 | 显示全部楼层
PD端或主板端增加精密电阻,将电流信号转换为电压信号
