[应用相关] 光电二极管AD转换后,输出数据逐渐上升
 楼主| 封存into 发表于 2025-3-8 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
长时间测试光电二极管的输出10-20个小时之间,数据上升3%。多次测试均有这种现象,经计算,光电二极管产生电流在200nA左右。
公羊子丹 发表于 2025-3-9 07:43 | 显示全部楼层
这种现象可能是环境温度影响的结果,测试时室温是否有明显变化?
周半梅 发表于 2025-3-9 07:45 | 显示全部楼层
光电二极管老化的可能性大吗?有没有试过更换同型号的器件再测试?
帛灿灿 发表于 2025-3-9 07:46 | 显示全部楼层
会不会是ADC的参考电压有轻微漂移,导致数据逐渐上升?
童雨竹 发表于 2025-3-9 07:47 | 显示全部楼层
200nA的电流挺微弱的,供电电源的纹波或噪声有没有排查过?
万图 发表于 2025-3-9 07:48 | 显示全部楼层
这种3%的上升幅度偏稳定吗?还是有时大有时小?
Wordsworth 发表于 2025-3-9 07:50 | 显示全部楼层
传感器表面的污染物或者灰尘积累,可能也会导致类似问题。有没有试过清洁传感器表面?
Bblythe 发表于 2025-3-9 07:51 | 显示全部楼层
测试环境的光照条件有没有严格控制?外界干扰光源可能逐渐增强。
Pulitzer 发表于 2025-3-9 07:53 | 显示全部楼层
ADC输入端的电路参数稳定性如何?电阻、电容有可能随时间或温度变化。
Uriah 发表于 2025-3-9 07:54 | 显示全部楼层
长时间测试期间,PCB有没有受到静电或其他干扰?
Clyde011 发表于 2025-3-9 07:55 | 显示全部楼层
如果每次都是10-20个小时左右出现问题,或许跟设备的热平衡或元件漂移有关,能否缩短测试时间观察是否加快?
