[其他产品] 由AI技术的痛脚所想
 楼主| 王栋春 发表于 2025-3-10 17:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得二十多年前上中专时,曾经发生过一则新闻——国内某高校用电脑搞了一套下围棋的程序,结果连胜许多知名的棋坛高手,后来有位大学生表示可以战胜该套软件并且真的实现了。要是你觉得这位大学生棋艺有多么高深莫测就错了,因为他发现该系统中集合了古今各位棋坛大师的高招,可就是没有应对臭棋的程序,于是他在对弈过程中接连不断使出臭招,结果把电脑给搞“不会了”,从而导致其系统紊乱败北!通过上面印象较深的人与智能系统的故事,我们不难发现过去的软件程序以及现在火的一塌糊涂的AI技术,始终有个绕不开的问题:AI技术(极大程度上)只是利用现有的资源来分析实现问题,至于当机立断、随机应变的创新能力却有限。举个最简单的例子,现在利用AI技术进行中医把脉诊疗的技术已经屡见报端,可是有些中医却表示:如果利用AI技术进行针灸治疗却很难完成,最多只是做为远程协助执行,因为每个人的经脉穴位位置都是不同的,而且有很多东西只能凭借医生的经验和临床表现来具体情况具体分析对待。
回归到我们电子线路开发上,AI技术的辅助设计已经相当不错了,可是对于一些需要灵活变通,以及实物线路测试参数不通过等情况下,AI技术的局限性还是离不开经验丰富的工程师出手!所以,只有AI技术有了创新能力才能再极大程度上降低相关领域从业者的人数。
捉虫天师 发表于 2025-3-21 16:19 | 显示全部楼层
计算机技术发展的太快了,马上进入科幻时代了。
 楼主| 王栋春 发表于 2025-3-22 07:41 | 显示全部楼层
真正的智能时代或许已经形成初步形态,只是距离普通人还有点距离。
t60yz 发表于 2025-3-24 15:01 | 显示全部楼层
利用现有的资源来分析实现问题
 楼主| 王栋春 发表于 2025-3-24 15:04 | 显示全部楼层
利用现有的资源来分析实现问题
只能是有多大锅煮多少米了,资源跟不上。
21mengnan 发表于 2025-3-24 16:25 | 显示全部楼层
利用现有的资源来分析实现问题。只是一个灵活运用现有知识的工具。
 楼主| 王栋春 发表于 2025-3-24 16:29 | 显示全部楼层
可以很大限度上释放现有资源的最大价值,也是提升自己技术水平的手段。
