[PCB] MIPI-D/C PHY的PCB布局布线要求
 楼主| forgot 发表于 2025-3-14 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIPI(移动行业处理器接口)是专为移动设备(如智能手机、平板电脑、笔记本电脑和混合设备)设计的行业规范的标准定义。其常见的通用的唯一物理(PHY)层,即MIPI D-PHY和C-PHY。
一、MIPI接口的PCB布局要求
1、远离干扰源,防止其他信号干扰到传输速率以及信号的传输质量。
2、所有的显示接口(不管是采用的是接口或者是FPC的形式的)尽量靠在板边放置,方便拔插。
3、主芯片与显示接口的位置不要放置的太远,尽量缩短走线的距离,走线按照高速信号走线。
4、如PCB有结构上要求,要严格按照结构放置。
二、MIPI接口的PCB布线要求
1、参考层:为了抑制电磁辐射,MIPI的差分线尽量靠近GND平面的走线层来走线,保证走线不要跨分割,否则会造成差分线阻抗的不连续性和增加外部噪声对差分线的影响,如果是走在表层,尽量包地处理或者拉大跟其它信号的间距。
2、包地:MIPI走线可以整组包地,GND包地线每隔150mil打一个GND过孔。如果空间准许,可以单组包地。
3、MIPI信号的差分线尽可能的减少过孔换层,过孔会造成线路阻抗的不连续,如果需要打孔换层来走线,保证差分过孔的一致性,以及在换孔位置就近安排一个回流地过孔,以用于信号回流。
4、原理干扰:MIPI信号线应远离其它高速信号(如并行数据线,时钟线等),对开开关电源这一类的干扰源更应远离。
