用示波器电压尖峰---12V电瓶车子发动机启动时、加油门时整流器出来有电压尖峰,以前的...
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-3-14 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器电压尖峰---12V电瓶车子发动机启动时、加油门时整流器出来有电压尖峰,以前的同事说能到60V左右,现在我想用示波器捕捉这个尖峰值。
1.用触发模式比自动模式更合适吧?设定触发电平60V,结果发现触发电平设定不到60V,
2.是需要设定Y轴每格的档位?同时用高压探头?
3.探头比例还是默认设定在*1吧?(探头的倍数是缩小输入信号,示波器显示界面放大倍数是放大输入信号?
