[应用相关] 同时触发 ADC1 ADC2 ADC3
 楼主| 闪烁阴影 发表于 2025-3-17 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
同时触发 ADC1 ADC2 ADC3 方法
单个 ADC 框图如下:
如上图所示,ADC 支持多种的外部触发方式,并且 ADC1 和 ADC2 支持双 ADC 模式。所以可以 ADC1 和ADC2 采用双 ADC 模式(普通同时模式),ADC3 与 ADC1 和 ADC2 采用相同的触发源以达到同步的效果。得到转换结果后通过 DMA 将数据传送到内部 SRAM 中。
类型:MCU 应用
适用型号:AT32F403,AT32F403A,AT32F407
主功能:ADC
次功能:无
呐咯密密 发表于 2025-3-19 15:35 | 显示全部楼层
是不是就像定时器的级联一样
幻境之眼 发表于 2025-3-19 17:27 | 显示全部楼层
DMA可以把三个ADC的通道数据都传到SRAM吗
不想起床喵星人 发表于 2025-3-20 17:27 | 显示全部楼层
这个双ADC模式和普通同时模式具体有啥区别呀
