[技术问答] 多级指针与多维数组
 楼主| plsbackup 发表于 2025-3-23 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用指针访问数组
指针类型的加减运算可以使指针内保存的首地址移动。
指针类型加n后。首地址向后移动 n * 步长 字节。
指针类型减n后。首地址向前移动 n * 步长 字节。
步长为指针所指向的类型所占空间大小。
例如:
代码语言:txt
AI代码解释
int *p = (int *)100;
  • p + 1,结果为首地址向后移动sizeof(int)字节,即104。
  • p - 1,结果为首地址向前移动sizeof(int)字节,即96。
因此,指针加减运算对于访问在内存中连续排布的数据对象非常方便。
而数组这种数据对象,每个元素在内存中一定是连续排布的。下面,我们来探究怎样使用指针访问数组。
使用第一个元素获取数组首地址
既然数组元素在内存中的存储可以保证是连续的,那么第一个元素的首地址,就是整个数组的首地址。
代码语言:c
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
#include <stdio.h>
int main()
    int arr[5] = { 111, 222, 333, 444, 555 };
    int* p = &arr[0];
    printf("%d\n", *p); // 第1个元素
    printf("%d\n", *(p + 1)); // 第2个元素
    printf("%d\n", *(p + 2)); // 第3个元素
    printf("%d\n", *(p + 3)); // 第4个元素
    printf("%d\n", *(p + 4)); // 第5个元素
    return 0;
我们可以使用取地址运算符&,获取第一个元素的首地址和空间大小,即获取一个 int * 类型的指针。
通过取值运算符*,可以使用指针中的首地址和空间大小访问或修改目标数据对象。
表达式 p + 1 必须先被括号包裹,再使用取值运算符*。
这是因为取值运算符*的优先级高于算术运算符。
我们需要先让首地址移动,再进行取值操作。
若不使用括号,*p会先被取值,之后值再被加1。
  • 不使用括号:
    • p的值为111,p + 1的结果为112。
  • 使用括号:
    • (p + 1) 使得首地址移动到第二个元素, *(p + 1) 得到结果为222。
使用数组名获取数组首地址
代码语言:c
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
#include <stdio.h>
int main()
    int* p = arr;
    printf("sizeof arr = %d\n", sizeof(arr));
    printf("sizeof p = %d\n", sizeof(p));
    printf("sizeof arr + 1 = %d\n", sizeof(arr + 1));
    return 0;
使用32位进行编译
代码语言:txt
AI代码解释
sizeof arr = 20
sizeof p = 4
sizeof arr + 1 = 4
arr 的大小为20。
p 的大小为4。
arr + 1 的大小为4。
p 是一个指针大小为4是理所当然的。
但是 arr 的大小为20,那么arr应该不是一个指针类型才对,但是它却又可以成功赋值给 int * 。
而 arr + 1 的大小却又为4。
类型为“以T为元素的数组arr”与“指向T的指针p”的关系。
当数组名arr出现在一个表达式当中,数组名arr将会被转换为指向数组第一个元素的指针。但是,这个规则有两个例外:
  • 对数组名arr使用sizeof时。
  • 对数组名arr使用&时。
也就是说,数组名arr的类型其实是 int 5 ,因此 sizeof(arr) 的结果才会是20。
数组名arr出现在表达式 int* p = arr中,会被转换为指向数组第一个元素的指针,即 int 5 转为 int * 类型。之后进行赋值运算。
arr + 1 也是一个表达式,数组名 arr 被转换为 int * 类型,进行加法运算后,仍然为 int * 类型。
使用指针访问数组等价于下标访问
现在我们学会了访问数组元素的两种办法:
  • 数组名下标
  • *(数组名 + 偏移量)
其中,偏移量就是指针指向的地址与数组首地址之间相差几个元素。
事实上,这两种形式是等价的。
中括号 [] ,被称作下标运算符,它的优先级高于一切其他运算符。通常的形式为:
代码语言:txt
AI代码解释
A[k]
而表达式运算时,最终会将下标运算符展开为:
代码语言:txt
AI代码解释
*(A + k)
测试一下
代码语言:c
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
#include <stdio.h>
int main()
    printf("arr[2] = %d\n", arr[2]);
    printf("2[arr] = %d\n", 2[arr]);
    printf("*(arr + 2) = %d\n", *(arr + 2));
    return 0;
  • arr2 展开为 *(arr + 2) 。
  • 2arr 展开为 *(2 + arr) 。
因此,使用指针访问数组等价于下标访问。
指针作为参数传递
形参与实参相互独立
代码语言:c
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
#include <stdio.h>
void swap(int x, int y)
    // 打印x,y的首地址
    printf("&x= %u\n", &x);
    printf("&y= %u\n", &y);
    int temp = x;
    x = y;
    y = temp;
int main()
    int a, b;
    int temp;
    a = 1;
    b = 2;
    // 打印a,b的首地址
    printf("&a= %u\n", &a);
    printf("&b= %u\n", &b);
    // 交换a,b变量
    swap(a, b);
    return 0;
分析过程
{% gallery::::one %}
{% endgallery %}
将指针作为参数传递
代码语言:c
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
#include <stdio.h>
void swap(int* x, int* y)
    int temp = *x;
    *x = *y;
    *y = temp;
int main()
    int a, b;
    int temp;
    a = 1;
    b = 2;
    printf("a=%d b=%d\n", a, b);
    // 交换a,b变量
    swap(&a, &b);
    return 0;
不是交换指针x,y的值,而是交换目标数据对象a,b的值。所以,需要在指针前使用取值运算符*
为何在使用 scanf 函数时,需要对变量先取地址再传入参数
代码语言:txt
AI代码解释
int n;
scanf("%d", &n);
scanf 会从读取从键盘的输入,转换后存储到变量n当中。被调函数 scanf 无法直接修改在主调函数中的变量n。因此,我们将变量n的指针传入 scanf 函数。通过指针使得被调函数间接地修改主调函数中的变量
指针不仅仅是首地址
再次强调,指针内保存的不仅仅是目标数据对象首地址,指针的类型也非常重要。
要在内存中找到一个数据对象,需要有以下两个信息。
  • 数据对象的首地址。
  • 数据对象占用存储空间大小。
指针的值保存着数据对象首地址,指针类型对应着目标数据对象的类型,用于标记目标数据对象的空间大小和指针运算时的步长。
仅有首地址的指针类型void *
由于指针类型定死了指针所指向的数据类型。为了让函数可以交换更多的数据类型,我们仅需要指针类型中保存的首地址,目标数据大小通过额外的参数传入。
  • 不同指针类型不能相互赋值,相互赋值后会造成目标数据对象类型的改变,无法通过编译。
  • void* 类型为特例,它可以接受任意指针类型的赋值,也可以赋值给任意类型的指针。
代码语言:c
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
void swap(void* x, void* y, int size)
    // 指针转为char *,单个字节操作内存
    char* pX = (char*)x;
    char* pY = (char*)y;
    char temp;
    for (int i = 0; i < size; i++)
        temp = pX[i];
        pX[i] = pY[i];
        pY[i] = temp;
由于 void 不能取值和加减,所以我们将其转换为 char 。 char * 可以提供单个单个操作内存的能力。
在C语言中 void *类型不但可以接受任意类型的指针,也可以自动转换为任意类型的指针。
但在C++中,规则稍微严格了一点, void 仅能接受任意类型的指针,不能自动转换为其他类型的指针。为了保证代码的兼容性,我们将 void 强制转为 char * ,避免在C++中编译出错。
代码语言:txt
AI代码解释
char *pX = (char *)x;
char *pY = (char *)y;
多级指针与指针数组
int * 的指针的类型为 int **
代码语言:txt
AI代码解释
int **p; // 正确
int**p; // 正确
int* *p; // 正确
int * *p; // 正确
int * * p; // 正确
二级指针为例
代码语言:c
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
#include <stdio.h>
int main()
    int n = 123;
    int* pn = &n;
    int** pnn = &pn;
    printf("**pnn = %d\n", **pnn);
    return 0;
取地址过程
  • 对n使用取地址运算符,获得n的指针pn,类型为 int * 。
  • 对pn使用取地址运算符,获得pn的指针pnn,类型为 int ** 。
取值过程
  • 对pnn使用取值运算符,将 int * 还原为 int
  • pnn使用取值运算符,将 int 还原为 int 。即,还原为n。
指针数组
代码语言:txt
AI代码解释
p ,指向 pToArr 的第一个元素,类型为 int ** 。
*p ,指向 arr1 的第一个元素,类型为 int * 。
*p + j ,指向 arr1 中的第j个元素,类型为 int * 。
*(*p + j) ,为 arr1 中的第j个元素。
多维数组名与指针
数组指针的移动
代码语言:c
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
#include <stdio.h>
int main()
    int b[5][10] =
        {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},
        {10,11,12,13,14,15,16,17,18,19},
        {20,21,22,23,24,25,26,27,28,29},
        {30,31,32,33,34,35,36,37,38,39},
        {40,41,42,43,44,45,46,47,48,49},
    int(*pInt10)[10] = b;   // int[5][10]转为int (*)[10]
    int(*pInt) = *pInt10;   // *pInt10从int[10]转换为int *
    printf("pInt[0]=%d\n", pInt[0]);    // 等价于*(pInt + 0)
    printf("pInt[1]=%d\n", pInt[1]);    // 等价于*(pInt + 1)
    printf("pInt[2]=%d\n", pInt[2]);    // 等价于*(pInt + 2)
    printf("pInt[3]=%d\n", pInt[3]);    // 等价于*(pInt + 3)
    printf("pInt[4]=%d\n", pInt[4]);    // 等价于*(pInt + 4)
    printf("pInt[5]=%d\n", pInt[5]);    // 等价于*(pInt + 5)
    printf("pInt[6]=%d\n", pInt[6]);    // 等价于*(pInt + 6)
    printf("pInt[7]=%d\n", pInt[7]);    // 等价于*(pInt + 7)
    printf("pInt[8]=%d\n", pInt[8]);    // 等价于*(pInt + 8)
    printf("pInt[9]=%d\n", pInt[9]);    // 等价于*(pInt + 9)
    printf("pInt[10]=%d\n", pInt[10]);  // 等价于*(pInt + 10)
    return 0;
另一种结果相同的表达
代码语言:c
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
#include <stdio.h>
int main()
    int b[5][10] =
    printf("*pInt10[0]=%d\n", (*pInt10)[0]);    // pInt10先从int(*)[10]转为int *,再通过下标访问
    printf("*pInt10[1]=%d\n", (*pInt10)[1]);
    printf("*pInt10[2]=%d\n", (*pInt10)[2]);
    printf("*pInt10[3]=%d\n", (*pInt10)[3]);
    printf("*pInt10[4]=%d\n", (*pInt10)[4]);
    printf("*pInt10[5]=%d\n", (*pInt10)[5]);
    printf("*pInt10[6]=%d\n", (*pInt10)[6]);
    printf("*pInt10[7]=%d\n", (*pInt10)[7]);
    printf("*pInt10[8]=%d\n", (*pInt10)[8]);
    printf("*pInt10[9]=%d\n", (*pInt10)[9]);
    printf("*pInt10[10]=%d", (*pInt10)[10]);
    return 0;
输出结果
代码语言:txt
AI代码解释
*pInt10[0]=0
*pInt10[1]=1
*pInt10[2]=2
*pInt10[3]=3
*pInt10[4]=4
*pInt10[5]=5
*pInt10[6]=6
*pInt10[7]=7
*pInt10[8]=8
*pInt10[9]=9
*pInt10[10]=10
由于下标运算符 []的优先级比取值运算符 *的优先级高。我们想要 pInt10先从 int (*)[10]转为 int *,再通过下标访问。所以,需要用括号让取值先进行。
如果数组名 B出现在表达式中,会从 int[5][10]转为 int (*)[10]
*B又可以看作 *(B + 0),所以 *B等价于 B[0]
对数组取地址
当数组名arr出现在一个表达式当中,数组名arr将会被转换为指向数组首元素的指针。但是,这个规则有两个例外:
  • 对数组名arr使用sizeof时。
  • 对数组名arr使用&时。
现在开始讨论第二个例外。
代码语言:txt
AI代码解释
int arr[10];
&arr;
arr的类型为int10,而对数组使用取地址运算符&。触发第二个例外,数组不会进行类型转换,而是直接取地址
  • int取地址为 int (*)类型的指针。
  • int[10]取地址为 int (*)[10]类型的指针。
代码语言:c
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
#include <stdio.h>
int main()
    int arr[10];
    int(*pInt10)[10] = &arr;
    printf("pInt10=%u\n", pInt10);
    printf("pInt10+1=%u\n", pInt10 + 1);
    return 0;
pInt10是类型 int (*)[10]类型的数组指针,步长为40。
代码语言:txt
AI代码解释
pInt10=7601480
pInt10+1=7601520
如果再对 pInt10取地址呢?
  • int[10]类型的数组取地址为 int (*)[10]类型的数组指针,它指向 int[10]的数组。
  • int (*)[10]类型的数组指针取地址为 int (**)[10]的二级指针,它指向 int(*)[10]的指针。
注意 &&arr是不对的,&arr确实可以获得一个指针。但是,这个指针是一个临时数据对象,应当将其赋值给变量才能保存它的值。
指针与三维数组示例
代码语言:c
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
#include <stdio.h>
int main()
    int S[2][5][10] = {
    {{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9},
    {10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19},
    {20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29},
    {30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39},
    {40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49}},
    // 访问元素S[1][2][3]
    printf("S[1][2][3] = %d", *(*(*(S + 1) + 2) + 3));
    return 0;
分析
代码语言:txt
AI代码解释
S + 1 类型为 int(*)[5][10] 的指针。
*(S + 1) 类型为 int[5][10] 的数组。
*(S + 1) + 2 类型为 int(*)[10] 的指针。
*(*(S + 1) + 2) 类型为 int[10] 的数组。
*(*(S + 1) + 2) + 3 类型为 int(*) 的指针。
*(*(*(S + 1) + 2) + 3) 类型为 int 的整型。
{% endgallery %}
也可以故意将表达式结果赋值给一个无法转换的变量。让报错信息告诉我们表达式结果具体的类型
验证
指针的大小为4,整型的大小为4。
int5 数组的大小为200。
int10 数组的大小为40。
对数组取地址
int[2][5][10] 取地址为 int (*)[2][5][10] 类型的指针。
多级指针应用
从函数中返回指针
return关键词可以从被调函数中返回一个值到主调函数。
现在我们尝试让它返回一个指针到主调函数中。
代码语言:c
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
#include <stdio.h>
int* func()
    int n = 100;
    return &n;
int main()
    int* p = func();
    printf("%d\n", *p);
    return 0;
我们在函数 func 中定义了变量n。接着 return &n;取得变量n的指针,并返回到main函数。
main函数收到返回值后赋值给p,并使用指针p来访问变量n。
这个程序看似正确,并且可以通过编译。但是,却存在潜在问题。
这是因为函数结束后,函数内部的变量也会被回收。所以,变量 n 已经失效了。再去访问它有可能正常,也有可能得到一些无意义的值或者引发错误。
这样设计的原因是因为函数与函数之间的变量是独立的,即使是同一个函数多次运行,这些变量也是独立的。在函数返回后,函数内的变量没有继续存在的意义了。所以,函数内的变量将被回收,回收后的内存空间将给接下来运行的函数使用。
如果不想让变量被回收,那么可以在变量前加上关键词 **static**
代码语言:c
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
int* func()
    static int n = 100; // 关键词static让变量n不被回收
    n++; // 变量n自增
    return &n;
#include <stdio.h>
int main()
    int* p = func();
    printf("%d\n", *p);
    func();
    printf("%d\n", *p);
    func();
    printf("%d\n", *p);
    func();
    printf("%d\n", *p);
    func();
    printf("%d\n", *p);
    return 0;
现在函数 func 结束后,变量n不会被回收了。并且,重复调用func函数,使用的是同一个地址上的变量n
因此,我们只需获取一次变量n的地址,即可观察到变量n每次调用函数都被自增。
从函数中返回多个变量
将指针的指针,也就是二级指针作为参数传入函数。即可让被调函数“返回”多个指针。
代码语言:c
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
void func(int** a, int** b)
    static int x = 100;
    static int y = 200;
    *a = &x;
    *b = &y;
#include <stdio.h>
int main()
    // 两个指针,初始化为空
    int* a = NULL;
    int* b = NULL;
    func(&a, &b); // 将指针的指针传入被调函数
    if (a != NULL && b != NULL)
        printf("a=%d b=%d\n", *a, *b);
    return 0;
在main函数中,声明两个指针并把它们初始化为 NULL
**NULL** 是一个由 **#define NULL 0** 定义的符号常量。
将指针初始化为 NULL,也就是将指针内保存的地址设置为0。
让指针初始化为零是一个非常好的编码习惯。
一般结合指针判空,即 if (a != NULL && b != NULL) ,来判断指针是不是有一个正确的指向了。
调用函数 func 后,两个指针均被修改为有效指针,即非0。
我们通过判断指针是不是非零来确定函数 func 已经给指针赋值了。
若指针仍然为0,则说明函数 func 并未给指针赋值,不可以使用没有明确指向的指针。
函数 func 内部, &x 、 &y 取得变量 x 、 y 的指针,类型为 int *
在被调函数内,为了修改主调函数中的变量,先对二级指针 a、b 取值,将 int ** 转换为 int * ,再赋
值一个 int 给它。
类似于使用一级指针作为参数时,先对一级指针 a、b 取值,将 int * 转换为 int ,再赋值一个 int 给它。 转自 https://cloud.tencent.com/developer/article/2237250
nuan11nuan 发表于 2025-5-8 18:52 | 显示全部楼层
在C/C++编程中,多级指针和多维数组是处理复杂数据结构的重要工具。
tiakon 发表于 2025-5-8 20:15 | 显示全部楼层
虽然它们在某些场景下可以互换使用,但它们的底层机制和应用场景存在显著差异
一切D都好 发表于 2025-5-8 21:22 | 显示全部楼层
多级指针是指向指针的指针(如int**),通过逐级解引用访问数据。动态内存分配:常用于动态创建二维或更高维数组。灵活性:可指向不同大小或维度的数据块,适合运行时确定数组大小。
canfeil 发表于 2025-5-8 22:30 | 显示全部楼层
多级指针的内存布局,每行数据在内存中可不连续
星星点点didi 发表于 2025-5-8 23:46 | 显示全部楼层
需要动态调整数组大小或行/列数运行时确定。
nqty 发表于 2025-5-9 08:29 | 显示全部楼层
多维数组是编译器自动分配的连续内存块(如int[3][4])。内存连续性:数据在内存中严格连续,访问效率高。固定维度:编译时需确定所有维度大小(C99后支持变长数组VLA)
gongqijuns 发表于 2025-5-9 10:47 | 显示全部楼层
多级数组的数据按行优先顺序连续存储。
ewyu 发表于 2025-5-9 11:52 | 显示全部楼层
数组大小已知且需高效访问(如图像处理、矩阵运算)。
gra22ce 发表于 2025-5-9 13:12 | 显示全部楼层
指针与数组的隐式转换数组名退化:多维数组名可退化为指向首元素的指针(如int[3][4]退化为int (*)[4])。多级指针赋值:可通过多级指针指向多维数组,但需类型匹配。
miltk 发表于 2025-5-9 14:19 | 显示全部楼层
类型安全直接强制转换可能导致未定义行为(如int**指向int[3][4])。内存对齐多维数组的连续性与多级指针的灵活性可能导致对齐问题。
burgessmaggie 发表于 2025-5-21 11:53 | 显示全部楼层
多级指针是指指向指针的指针,例如int **ptr表示ptr是一个指向int *类型的指针。
loutin 发表于 2025-5-21 18:12 | 显示全部楼层
可以直接初始化多维数组
phoenixwhite 发表于 2025-5-21 19:18 | 显示全部楼层
不要混淆数组名和指针的概念。虽然数组名可以用作指针常量,但它不是真正的指针变量,不能被重新赋值。
jkl21 发表于 2025-5-21 21:19 | 显示全部楼层
传递多维数组给函数时,需要指定除了第一维之外的所有维度的大小。
快乐制造机 发表于 2025-5-22 09:19 | 显示全部楼层
非常详细地解释了指针和数组的关系,对于理解C语言中的指针很有帮助。
瞌睡虫本虫 发表于 2025-5-22 11:02 | 显示全部楼层
非常详细的解释,让我对指针和数组的理解更深刻了。
蚊子的噩梦 发表于 2025-5-22 14:24 | 显示全部楼层
非常详细的解释了指针和数组的关系,对于理解C语言中的内存管理非常有帮助。
旧时光放映机 发表于 2025-5-22 19:20 | 显示全部楼层
原来指针还可以这样操作,学到了!
maqianqu 发表于 2025-5-23 11:10 | 显示全部楼层
多级指针的ptr[i]必须指向有效内存,否则解引用会导致崩溃。
