这个程序为什么出错了
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-6-6 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断后
Unsigned int x,temp;/
Unsigned char tab[3];
Void main()
Left
EA=1;
ET1=1;
IT1=1;
While(1)
If(temp>0)
                           EA=0;
Temp=0;
Fuzhi();//
这个函数为tab数组赋值
//X=tab[2];
Charge();
                           EA=1;
Void jiema() interrupt 2
Temp=1;//
置一一个标志
Void Charge()
Switch(X)
写成Switch(tab[2])就不对了,下面的都不执行,而去执行主函数left()
Case 1:
Case 2:
Default:break
zhaoxqi 发表于 2012-6-6 20:18 | 显示全部楼层
先把程序对齐再说吧
jiaxw 发表于 2012-6-6 20:20 | 显示全部楼层
优化掉了!
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-6-6 20:20 | 显示全部楼层
什么意思?
spark周 发表于 2012-6-6 20:21 | 显示全部楼层
Switch括号中不能为一个不变的数
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-6-6 20:22 | 显示全部楼层
了解了,谢谢
