[PCB] 攻克 5G 基站 PCB 高频稳定难题,捷多邦实力担当
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-3-25 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 5G 通信时代,5G 基站的高效运行离不开性能卓越的 PCB。确保 5G 基站 PCB 的高频信号稳定性,是捷多邦一直以来的技术攻坚方向与核心优势。​
材料层面,捷多邦精选符合 5G 需求的高性能板材。如 ROGERS、Teflon 等低介电常数、低损耗的材料,从根源上为高频信号稳定传输奠定基础。这些优质材料能有效减少信号传输过程中的损耗与失真,让信号更加清晰、稳定。同时,针对高频应用,捷多邦提供多种铜厚选择,从 17.5µm(0.5oz)到 70µm(2oz),合理的铜厚能降低电阻,保障电流稳定,进一步助力高频信号的高效传输。​
生产工艺上,捷多邦的激光钻孔技术是关键。通过精准的激光钻孔,在极小的空间内实现高精度过孔,确保过孔导通稳定,镀铜厚度达到 2 - 3μm,极大增强了电气连接可靠性。在镀铜工艺方面,特别是铝基孔镀铜,经过精细的预处理、预镀铜及镀厚铜流程,在基板通孔内外形成均匀、致密且牢固的铜层,不仅提升了铜层质量,更改善了线路板的导热性、耐腐蚀性和可焊性,全方位保障高频信号稳定。​
为保证产品质量,捷多邦运用先进检测技术。AOI 检测能快速精准识别线路板上的细微缺陷;TDR 阻抗测试可实时监测信号传输中的阻抗变化,确保阻抗匹配,避免信号反射与干扰,让高频信号稳定传输。整个生产流程严格遵循 ISO9001、UL 认证、IPC - A - 600G 等行业标准,从源头到成品,层层把关。​
此外,捷多邦的多层板制造工艺成熟,能有效优化信号布局,减少信号串扰。凭借 FR4 等常用材料的出色加工性能,打造出结构紧凑、性能卓越的 5G 基站 PCB。​
选择捷多邦,就是选择 5G 基站 PCB 高频信号稳定性的有力保障。无论是复杂的信号处理模块,还是高功率的射频单元,捷多邦都能以优质的 PCB 产品满足 5G 基站建设需求,为 5G 通信网络的稳定运行贡献力量。
