[开发资料] 单片机的定时器中断
 楼主| 小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-3-26 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机内部共有两个16位可编程的定时器/计数器,即定时器T0和定时器T1。它们既有定时功能又有计数功能。定时器/计数器的实质是加1计数器(16位),由高8位和底8位两个寄存器组成,TMOD寄存器是定时器/计数器的工作方式寄存器,确定工作方式和功能;TCON是控制寄存器,控制T0,T1的启动和停止以及设置溢出标志。
加一计数器的输入计数脉冲有两个来源,一个是由系统的时钟振荡器输出脉冲经12分频后送来;另一个是T0或T1引脚输入的外部脉冲源。如果定时器/计数器工作在定时模式,则表示时间已到;如果工作在计数模式,则表示计数值已经满了。
定时器初始化过程如下:
①对TMOD赋值,以确定T0和T1的工作方式
②计算初值,并将初值写入TH0、TL0或TH1、TL1中。
③中断方式时,则对IE赋值,开放中断。
④使TR0或TR1置位,启动定时器/计数器定时或计数
灵犀幻影 发表于 2025-4-5 23:54 | 显示全部楼层
定时器中断是51单片机中非常重要的功能,它允许我们精确控制时间间隔和执行周期性任务。
eleg34ance 发表于 2025-4-18 13:48 | 显示全部楼层
这个其实就是到时间了做什么事儿就是这个意思
清芯芯清 发表于 2025-4-18 15:12 | 显示全部楼层
其实51的话还好,定时器不复杂,其实32位单片机就复杂了
hhdhy 发表于 2025-4-18 17:20 | 显示全部楼层
定时器中断是单片机实现定时功能的核心机制,通过硬件计数和中断触发,实现精确的定时和事件处理。
tiakon 发表于 2025-4-18 17:34 | 显示全部楼层
使用定时器中断可以减少CPU的轮询等待,提高系统效率,实现多任务处理。
teaccch 发表于 2025-4-18 18:35 | 显示全部楼层
在实际应用中,需根据系统需求合理配置定时器模式和初值,编写高效的中断服务程序。
一切D都好 发表于 2025-4-18 19:54 | 显示全部楼层
如果单片机支持中断优先级,需合理设置定时器中断的优先级,避免与其他中断冲突
canfeil 发表于 2025-4-18 22:35 | 显示全部楼层
中断服务程序应尽量简短,避免长时间占用CPU资源,影响系统实时性
ewyu 发表于 2025-4-19 09:20 | 显示全部楼层
建议根据系统时钟频率和定时时间,准确计算定时器初值,确保定时精度
hight1light 发表于 2025-4-19 12:04 | 显示全部楼层
一定要注意在中断服务程序中及时清除中断标志位,避免重复触发中断
nuan11nuan 发表于 2025-4-19 14:19 | 显示全部楼层
其实定时器可以在中断服务程序中处理其他任务,实现多任务并行处理
LOVEEVER 发表于 2025-4-20 14:56 | 显示全部楼层
