[MM32软件] 请问可以下载XXX32F103的同系列bin文件吗?
 楼主| wangjiahao88 发表于 2025-3-27 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
twinkhahale 发表于 2025-4-18 20:53 | 显示全部楼层
好像可以啊,我记得之前MM32好像有兼容的
gra22ce 发表于 2025-4-18 22:24 | 显示全部楼层
这个得问FAE才行,一般FAE才知道
gongqijuns 发表于 2025-4-19 08:33 | 显示全部楼层
其实你可以直接试试的啊
pe66ak 发表于 2025-4-19 11:09 | 显示全部楼层
不可以吧,这个不能完全兼容的
hight1light 发表于 2025-4-19 13:20 | 显示全部楼层
你可以试试,一般是有的可以兼容,但是有些功能不兼容的
nqty 发表于 2025-4-19 16:07 | 显示全部楼层
我知道的是MM32有兼容xxx32的厂家的芯片的
miltk 发表于 2025-4-19 17:18 | 显示全部楼层
直接试试就好了,一般是可以烧录而且能正常运行
hhdhy 发表于 2025-4-20 09:23 | 显示全部楼层
MM32不知道,但是国产有些芯片是支持的,直接烧录就行了
teaccch 发表于 2025-4-20 12:33 | 显示全部楼层
应该可以是烧录的,但是有些外设好像不能用吧
suncat0504 发表于 2025-4-20 14:14 | 显示全部楼层
得看数据手册,用到的寄存器相关特性是否一致吧。我觉得不太安全。
suiziq 发表于 2025-4-20 15:20 | 显示全部楼层
不知道能不能用,但是有些芯片是完全兼容XXX32的
申小林一号 发表于 2025-4-24 18:37 | 显示全部楼层
学习一下
