[其它产品/技术] 英飞凌32位微控制器传统产品 (C500-, C166-, XC166-, AUDO1 系列)C164CI, C164CL, C164SI资源合集
 楼主| IFX新闻官 发表于 2025-3-27 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品手册
PSOCTM 汽车微控制器用于人机界面、智能传感和通用应用的汽车微控制器
PSOC™ Automotive 微控制器是英飞凌专为汽车人机界面(HMI)、智能传感及通用应用设计的高性能解决方案。其基于 ARM Cortex-M0/M0 + 内核,支持 AEC-Q100 认证,可在 - 40°C 至 + 125°C 宽温域稳定运行。产品集成第五代 CAPSENSE™技术,支持电容 / 电感混合感应,具备抗液体、厚手套操作能力,适用于车门把手、方向盘触控等场景。高压型号(如 4 HVMS/HVPA)支持 12V 直接供电(耐压 42V),内置 LIN/CXPI 物理层和高精度 ΔΣ ADC,满足电池管理、LED 照明等需求。安全方面符合 ISO 26262(ASIL B/C)和 ISO 21434 标准,提供硬件加密模块和安全启动功能。开发生态包括 ModusToolbox™工具链、评估套件及 AI 算法支持,可快速实现从原型设计到量产的全流程开发。
产品选型手册
微控制器口袋指南
英飞凌微控制器产品线覆盖工业、物联网及汽车应用,包含 XMC、PSoC™、AURIX™和 TRAVEO™四大系列。工业领域的 XMC1000 系列基于 ARM Cortex-M0 内核,支持 1.8-5.5V 宽压,适用于电机控制和传感器接口;XMC4000 系列采用 Cortex-M4 内核,集成高性能外设如 HRPWM 和 ΔΣ ADC,满足工业自动化需求。PSoC™ 4000/4100 系列集成第五代 CAPSENSE™技术,支持电容触控和多传感器融合,适用于消费电子和工业人机界面。汽车级 AURIX™ TC3x 系列基于 TriCore™架构,支持 ASIL-D 安全等级,内置硬件安全模块(HSM)和千兆以太网,适用于 ADAS 和动力系统。TRAVEO™ T2G 系列针对车身控制,提供多核配置和 eMMC 接口,满足智能座舱需求。所有产品均通过 AEC-Q100 认证,支持宽温域运行,并提供 ModusToolbox™开发工具链加速设计。
产品描述
C164CI/CL/SI消费类 16 位微控制器 具有 OTP 或 ROM 的微控制器
C164CI/CL/SI 是英飞凌 C166 系列的 16 位微控制器,专为汽车电子和工业控制等实时嵌入式应用设计,集成 32/64KB OTP/ROM 和 2-4KB RAM,支持 - 40°C 至 + 125°C 宽温域运行。其 16 位 CPU 采用 4 级流水线,20MHz 时钟下指令周期仅 100ns,支持 16×16 位乘法(500ns)和 32/16 位除法(1μs),具备增强布尔操作和多寄存器组切换功能。片上集成 CAN 2.0B 接口、8 通道 10 位 ADC(9.7μs 转换)、多通道 PWM 单元及实时时钟,适用于电机控制和通信需求。此外,支持外部总线扩展、低功耗模式及 59 个通用 I/O,提供开发工具链支持,满足工业与消费电子的多样化设计需求。
用户手册
C166 家族16位单芯片微控制器
是英飞凌 C166 家族的 16 位单芯片微控制器,专为实时嵌入式控制应用设计,集成高性能 CPU 与丰富外设。其 16 位 CPU 采用 4 级流水线,支持 12.5 MIPS 指令处理,内置硬件乘法 / 除法单元和多寄存器组切换,实现快速上下文切换。片上集成 64KB OTP/Flash/ROM、2KB RAM 及 2KB XRAM,支持外部总线扩展,满足工业与汽车领域的存储需求。外设包括 8 通道 10 位 ADC、双通用定时器、CAN 2.0B 接口及多通道 PWM 单元,适用于电机控制和通信场景。电源管理支持睡眠、掉电等模式,结合可编程时钟分频,可优化系统功耗。器件工作温度范围 - 40°C 至 + 125°C,提供开发工具链及安全机制,满足工业与消费电子的多样化设计需求。
C164CI/CLC164SI/SL16位单片微控制器
C164CI/CL/SI 是英飞凌 C166 家族的 16 位单芯片微控制器,专为实时嵌入式控制应用设计,集成高性能 CPU 与丰富外设。其 16 位 CPU 采用 4 级流水线,支持 12.5 MIPS 指令处理,内置硬件乘法 / 除法单元和多寄存器组切换,实现快速上下文切换。片上集成 64KB OTP/Flash/ROM、2KB RAM 及 2KB XRAM,支持外部总线扩展,满足工业与汽车领域的存储需求。外设包括 8 通道 10 位 ADC、双通用定时器、CAN 2.0B 接口及多通道 PWM 单元,适用于电机控制和通信场景。电源管理支持睡眠、掉电等模式,结合可编程时钟分频,可优化系统功耗。器件工作温度范围 - 40°C 至 + 125°C,提供开发工具链及安全机制,满足工业与消费电子的多样化设计需求。
指令集手册用于英飞凌 C166 系列 16 位单片微控制器
英飞凌 C166 系列 16 位微控制器的指令集手册系统阐述了其架构与编程规范。该系列采用冯・诺依曼体系结构,支持 16 位宽指令和数据操作,集成硬件乘法 / 除法单元及多寄存器组切换功能,实现高效实时控制。手册详细定义了算术运算(ADD/SUB/MUL/DIV)、逻辑操作(AND/OR/XOR)、位处理(BCLR/BSET/BMOV)及分支控制(JMP/CALL/RET)等指令集,涵盖字、字节和位操作模式,并支持短地址、长地址和间接寻址方式。文档重点说明指令编码格式、条件标志更新规则及执行时序,特别强调中断和陷阱处理机制对实时响应的优化作用。手册还提供详细的寻址模式解析(包括 DPP 寄存器覆盖机制)及典型应用示例,适用于工业控制、汽车电子等对性能与可靠性要求严苛的嵌入式领域。
应用手册
汽车应用指南 我们使汽车清洁安全、智能。
英飞凌汽车应用指南系统展示其在清洁、安全和智能出行领域的全面解决方案。安全应用涵盖主动与被动安全技术,包括符合 ISO 26262 标准的 AURIX™多核微控制器驱动的安全气囊系统、电动助力转向及雷达传感器。车身与便利系统提供高度集成的域控制器、LED 照明及基于电容触控的人机交互模块,支持分布式架构与低功耗设计。动力系统解决方案覆盖传统内燃机优化与电驱化转型,包括 48V 微混技术、高压 DC-DC 转换器及车载充电机,采用 OptiMOS™ MOSFET 和 CoolMOS™实现高效能转换。汽车安全方案整合硬件安全模块(HSM)与 OPTIREG™电源管理,支持 OTA 升级及车联网通信加密,满足 EVITA Full 等安全标准。所有产品遵循零缺陷计划,通过 PRO-SIL™认证确保功能安全,助力车企实现可持续出行目标。
AP1602813:C166 微控制器第 21 版问题 CPU 扫描
AP1602813 聚焦于 C166 微控制器第 21 版的问题 CPU 扫描。C166 微控制器广泛应用于工业控制等领域,在运行过程中可能会因硬件、外设等因素出现故障。该文档提供了一套系统的扫描流程,从初始化检测开始,涵盖外设模块、内存和总线的诊断,全面排查问题。第 21 版新增了对新系列兼容性问题的处理,优化了扫描算法,还支持相关开发环境。这有助于开发者快速定位并解决 CPU 故障,保障系统的稳定运行。
微控制器 ApNoteAP166201
英飞凌 C16x 微控制器通过同步串行接口(SSC)实现与 2.048 Mbit/s PCM 时分复用系统的高效连接,支持电信应用中的语音和数据传输。该方案利用外设事件控制器(PEC)优化中断响应,通过快速外部中断检测帧同步信号(FSC),触发 SSC 初始化并通过 PEC 通道实现数据传输,显著降低 CPU 负载至约 10%。文档提供 PCMuC/PCMuCo(无反馈验证)和 PCMuCl(有反馈验证)等软件版本,支持 16 位或 8 位数据传输模式,通过缓冲区双缓冲机制确保实时数据处理。开发工具包括 Keil uVision2 和 kitCON161 Starter Kit,支持代码调试与硬件验证,适用于 DSL、数字用户线等通信设备设计。
微控制器ApNoteAP242005
英飞凌 C500/C166 系列微控制器集成了多种类型的片上振荡器反相器(如 Type_R、Type_LP1/2 等),支持 2-40 MHz 的晶体振荡设计。文档详细阐述了基本模式与三次泛音模式的外部电路配置,包括负载电容计算、驱动电平控制及安全系数(SF)验证方法。通过负电阻法分析振荡启动可靠性,推荐采用测试电阻 RQmax 评估电路裕度,确保安全系数≥2 以满足量产需求。针对不同温度范围和封装形式,提供了 HC49/HC52 系列石英晶体选型指南,并强调 PCB 布局需避免高频信号耦合、优化接地设计以提升 EMC 性能。附录部分列出了各型号的具体电路参数,涵盖 C161、C167 等主流型号,为实际应用提供直接参考。
AP1605110:通过同步串行控制器(SSC)模拟异步串行通信(ASC)
AP1605110 这份文档主要介绍了借助英飞凌微控制器的同步串行控制器(SSC)来模拟异步串行通信(ASC)的方法。在某些系统里,可能没有专门的 ASC 接口,或者需要更为灵活的通信配置,这时该方案就显得尤为重要。文档详细说明了模拟的原理、SSC 的配置参数以及具体的实现步骤,还给出了示例代码,方便开发者理解和操作。通过该方案,开发者能够在相关的微控制器平台上实现 ASC 功能模拟,增强系统通信的适应性和扩展性,在工业控制、数据传输等领域都有广泛的应用前景。
C16倍PEC-降低自己的中断优先级
英飞凌 C16x 微控制器的外设事件控制器(PEC)支持在中断服务程序(ISR)中动态调整中断优先级,以平衡实时响应与非关键任务处理。文档提出两种策略:直接修改程序状态字(PSW)的中断级别字段(ILVL)或通过未使用的低优先级中断标志触发非关键处理。前者通过降低当前 ISR 优先级释放高优先级中断,但可能导致被中断的高优先级任务延迟(如 ILVL=13 的任务需等待低优先级处理完成)。后者通过设置低优先级中断标志,允许高优先级任务抢占执行,避免长时间占用 CPU 资源,但需额外中断向量且增加代码量。文档强调,直接修改 ILVL 可能引发系统延迟问题,建议优先采用第二种方法以确保实时性,同时需注意中断向量资源的合理分配。
将C166和C500微控制器连接到CAN
英飞凌 C166/C500 微控制器通过集成 CAN 模块或外接 SAE 81C90/91 控制器实现与 CAN 总线的高效连接,支持标准(11 位)和扩展(29 位)帧格式。文档详细阐述了 CAN 协议的多主仲裁、错误检测机制及硬件接口设计,包括 C167CR/C515C 的片上 CAN 模块初始化流程、消息对象配置及数据 / 远程帧处理方法。针对不同应用场景,提供了并行和串行接口的硬件连接示例,并通过代码片段展示了寄存器配置、中断处理及数据收发逻辑,确保在汽车电子等高实时性场景中的稳定通信。
英飞凌 C16x 微控制器同步串行接口(SSC)连接至具备 32 个 8 位时隙和 8kHz 帧的时分复用(TDM)接口(脉冲编码调制总线)—— 软件实现方案
此文档聚焦于英飞凌 C16x 微控制器同步串行接口(SSC)与特定时分复用(TDM)接口的软件连接方案。该 TDM 接口有 32 个 8 位时隙、8kHz 帧,常用于脉冲编码调制(PCM)通信。文档详细介绍通过软件编程配置 SSC,以实现与 TDM 接口稳定连接与高效数据传输的方法,包含接口初始化、数据收发处理及中断服务程序编写等内容,为相关通信系统开发提供实用解决方案。
通过片上同步串行接口(SSC)仿真异步串行接口(ASC)
英飞凌 C16x 微控制器通过片上同步串行接口(SSC)仿真异步串行接口(ASC)功能,支持半双工通信及最高 125 KBaud 波特率。该方案利用 SSC 主模式传输数据,通过外部中断检测起始位,结合定时器精确控制采样时机,实现 7-9 位数据帧的异步传输,支持奇偶校验和 1-2 位停止位。软件架构包含初始化、中断服务及数据处理模块,通过状态机管理传输流程,在 16 MHz 晶振下 CPU 负载约 10%-12%,适用于无硬件 ASC 扩展的场景。文档提供测试代码及波特率计算方法,并通过 KitCON161 评估板验证,为工业控制等应用提供低成本解决方案。
更多技术信息
英飞凌微控制器-C16x系列比较
英飞凌 C16x 系列微控制器(如 C164CI-8E OTP 和 C164CI-8R ROM)在硬件架构与外设配置上存在显著差异。C164CI-8R 支持单芯片模式复位配置,需通过内部 ROM 掩码地址 003Eh 设置,而 C164CI-8E OTP 默认启用片内引导加载程序(BSL)。其外部总线接口具备早期写功能(BUSCONx.8=1)及可配置等待状态(BUSCONx.11=1),支持 16 位复用总线模式。CAPCOM6 模块版本迭代引入关键改进:V4 支持 COINI 位的影子锁存更新,V5 新增 TT12DIS/TT13DIS 开关并优化换向表。内存方面,全系标配 2KB XRAM,需通过 SYSCON 寄存器 XPEN 位激活。电源管理支持睡眠模式配置(SYSCON1.SLEEPCON),可选择性关闭振荡器与外设以降低功耗。文档强调需参考最新数据手册与勘误表,注意不同版本在复位逻辑、CAN 引脚分配及 CAPCOM6 功能上的细微差异。
C164C1/SC164CL/SL16位单片微控制器
英飞凌 C164CI/SI 和 C164CL/SL 系列 16 位微控制器基于 C166 家族架构,集成高性能 4 级流水线 CPU,支持 25 MHz 主频及 80 ns 指令周期,具备 16×16 位乘法(500 ns)和 32/16 位除法(1μs)能力。片内集成 64KB OTP/ROM、2KB IRAM 及 2KB XRAM,支持外部扩展至 4MB 存储空间,满足工业与汽车领域的存储需求。外设包括 8 通道 10 位 ADC(9.7μs 转换)、双通用定时器、CAN 2.0B 接口及多通道 PWM 单元,适用于电机控制和通信场景。电源管理支持睡眠、掉电等模式,结合可编程时钟分频,可优化系统功耗。器件工作温度范围 - 40°C 至 + 125°C,提供开发工具链及安全机制,满足工业与消费电子的多样化设计需求。
C164C1-3V 低功耗16位单片微型控制器初步
英飞凌 C164CI-3V 系列 16 位微控制器基于 C166 架构,专为低功耗应用设计,集成高性能 4 级流水线 CPU,支持 16 MHz 主频及 125 ns 指令周期,具备 16×16 位乘法(625 ns)和 32/16 位除法(1.25 μs)能力。片内集成 64KB OTP/ROM、2KB IRAM 及 2KB XRAM,支持外部扩展至 4MB 存储空间,满足工业与汽车领域的存储需求。外设包括 8 通道 10 位 ADC(9.7μs 转换)、双通用定时器、CAN 2.0B 接口及多通道 PWM 单元,适用于电机控制和通信场景。电源管理支持睡眠、掉电等模式,结合可编程时钟分频,可优化系统功耗。器件工作温度范围 - 40°C 至 + 125°C,提供开发工具链及安全机制,满足工业与消费电子的多样化设计需求。
勘误表
错误表V1.2,2006-03-10
英飞凌 C164CI-8E 和 C164CI-8E25M 微控制器的错误表(V1.2)详细列出了与用户文档的偏差及解决方案。功能问题包括 ADC 在特定模式下的意外转换(如 ADC.11)、CAN 模块的远程帧传输异常(CAN.7)、CAPCOM6 切换端口功能时的尖峰信号(CAPCOM6.4)等。电气和时序规范方面,输入滞后电压(HYS)调整为 300mV(DC.HYS.1),PLL 基频扩展至 2-6MHz(AC.PLL.1)。应用提示建议避免在睡眠模式下使用异步唤醒(POWER.22),并提供了 SSC 模块的时序处理方法(SSC.H1)。文档更新部分强调需参考最新手册,包括温度补偿(TCOMP.D2)和 PLL 配置(PLL.D1)等内容。该错误表适用于 ES-DB 和 DB 版本,用户需注意不同步进的特性差异及相应的软件调整。
错误表1999年7月16日/发布1.6版
英飞凌 C164CI-8E 及 C164CI-8E25M 微控制器的错误表(V1.6 及 V1.2)列出了与文档不符的关键问题及解决方案。功能问题包括:PWRDN 指令在 NMI 高电平时可能导致准空闲状态,MOVB 指令访问内部 ROM/OTP 时数据写入异常,CAN 模块偶发无效远程帧传输。电气规范方面,ALE 和读写信号的驱动电流限制调整,PLL 基频扩展至 2-6MHz。应用提示建议避免在睡眠模式下使用异步唤醒,并通过插入 NOP 指令规避 PEC 传输问题。文档更新强调需参考最新手册,涉及温度补偿、PLL 配置及 ID 寄存器修订。用户需注意不同步进版本的特性差异及相应的软件调整。
错误表V1.1,2005-10-10
英飞凌 C164CI-8E 微控制器的错误表(V1.1)详细列出了与文档不符的关键问题及解决方案。功能问题包括:ADC 在特定模式下的意外转换(ADC.11),CAN 模块偶发无效远程帧传输(CAN.7),CAPCOM6 切换端口功能时的尖峰信号(CAPCOM6.3)。电气规范方面,输入滞后电压(HYS)调整为 300mV(DC.HYS.1),PLL 基频扩展至 2-6MHz(AC.PLL.1)。应用提示建议避免在睡眠模式下使用异步唤醒(POWER.22),并通过插入 NOP 指令规避 PEC 传输问题(BUS.18)。文档更新强调需参考最新手册,涉及温度补偿(TCOMP.D2)和 PLL 配置(PLL.D1)等内容。用户需注意不同步进版本的特性差异及相应的软件调整。
错误表V1.9,2005-04-12
英飞凌 C164CI-8E 微控制器的错误表(V1.9)详细列出了与文档不符的关键问题及解决方案。功能问题包括:ADC 在特定模式下的意外转换(ADC.11),CAN 模块偶发无效远程帧传输(CAN.7),CAPCOM6 切换端口功能时的尖峰信号(CAPCOM6.3)。电气规范方面,输入滞后电压(HYS)调整为 300mV(DC.HYS.1),PLL 基频扩展至 2-6MHz(AC.PLL.1)。应用提示建议避免在睡眠模式下使用异步唤醒(POWER.22),并通过插入 NOP 指令规避 PEC 传输问题(BUS.18)。文档更新强调需参考最新手册,涉及温度补偿(TCOMP.D2)和 PLL 配置(PLL.D1)等内容。用户需注意不同步进版本的特性差异及相应的软件调整。
错误表V1.7,2005-03-21
错误表V1.4,2005-09-02
英飞凌 C164CI-8R 微控制器的错误表(V1.4)详细列出了与文档不符的关键问题及解决方案。功能问题包括:ADC 在特定模式下的意外转换(ADC.11),CAN 模块偶发无效远程帧传输(CAN.7),CAPCOM6 切换端口功能时的尖峰信号(CAPCOM6.4)。电气规范方面,输入滞后电压(HYS)调整为 300mV(DC.HYS.1),PLL 基频扩展至 2-6MHz(AC.PLL.1)。应用提示建议避免在睡眠模式下使用异步唤醒(POWER.22),并通过插入 NOP 指令规避 PEC 传输问题(BUS.18)。文档更新强调需参考最新手册,涉及温度补偿(TCOMP.D2)和 PLL 配置(PLL.D1)等内容。用户需注意不同步进版本的特性差异及相应的软件调整。
错误表V2.2,2000-11-08
英飞凌 C164CI-8R 微控制器的错误表(V2.2)列出了与用户文档的关键偏差及解决方案。功能问题包括 ADC 在特定模式下的意外转换(ADC.11)、CAN 模块偶发无效远程帧传输(CAN.7)及 CAPCOM6 切换端口功能时的尖峰信号(CAPCOM6.4)。电气规范方面,输入滞后电压(HYS)调整为 300mV(DC.HYS.1),PLL 基频扩展至 2-6MHz(AC.PLL.1)。应用提示建议避免在睡眠模式下使用异步唤醒(POWER.22),并通过插入 NOP 指令规避 PEC 传输问题(BUS.18)。文档更新强调需参考最新手册,涉及温度补偿(TCOMP.D2)和 PLL 配置(PLL.D1)等内容。用户需注意不同步进版本的特性差异及相应的软件调整。
错误表V1.2,2004年10月18日
英飞凌 C164CI-8R 微控制器的错误表(V1.2)详细列出了与文档不符的关键问题及解决方案。功能问题包括:ADC 在特定模式下的意外转换(ADC.11),CAN 模块偶发无效远程帧传输(CAN.7),CAPCOM6 切换端口功能时的尖峰信号(CAPCOM6.4)。电气规范方面,输入滞后电压(HYS)调整为 300mV(DC.HYS.1),PLL 基频扩展至 2-6MHz(AC.PLL.1)。应用提示建议避免在睡眠模式下使用异步唤醒(POWER.22),并通过插入 NOP 指令规避 PEC 传输问题(BUS.18)。文档更新强调需参考最新手册,涉及温度补偿(TCOMP.D2)和 PLL 配置(PLL.D1)等内容。用户需注意不同步进版本的特性差异及相应的软件调整。
错误表V1.1,2005-04-07
英飞凌 C164CI-8E 微控制器的错误表(V1.1)详细列出了与文档不符的关键问题及解决方案。功能问题包括:ADC 在特定模式下的意外转换(ADC.11),CAN 模块偶发无效远程帧传输(CAN.7),CAPCOM6 切换端口功能时的尖峰信号(CAPCOM6.4)。电气规范方面,输入滞后电压(HYS)调整为 300mV(DC.HYS.1),PLL 基频扩展至 2-6MHz(AC.PLL.1)。应用提示建议避免在睡眠模式下使用异步唤醒(POWER.22),并通过插入 NOP 指令规避 PEC 传输问题(BUS.18)。文档更新强调需参考最新手册,涉及温度补偿(TCOMP.D2)和 PLL 配置(PLL.D1)等内容。用户需注意不同步进版本的特性差异及相应的软件调整。
suncat0504 发表于 2025-3-27 22:37 | 显示全部楼层
型号很多,谢谢分享
peterLaw 发表于 2025-3-30 14:05 | 显示全部楼层
非常专业的资料文档
