国产首款量产型七位半万用表!青岛汉泰开启国产高精度测量新篇章!
 楼主| 飞觞 发表于 2025-4-1 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年3月18日,青岛汉泰推出全新HDM3075系列7位半数字万用表。HDM3075系列是国产首款实现量产的七位半万用表产品,它的发布标志着国产高端测试仪器领域取得重大突破,也为国产仪器设备的自主创新树立了新标杆。
高精度测量 定义新标准
HDM3075 系列是青岛汉泰在其成熟的 HDM3065 系列基础上,通过技术升级与创新研发打造的高端产品。该系列万用表 7½ 的读数分辨率,8位数显示;2MSa/s高速采集,易于捕捉瞬态信号;该设备凭借0.1pA的超低电流分辨率及10nV超低电压分辨率,可精准捕捉纳瓦级功耗器件的电流特性,可广泛应用于半导体芯片、生物医疗传感器、科学研究、机器人、新能源、高端制造等对精度要求严苛的领域;标配条形图、直方图、趋势图和数据统计功能,数**算-dB/dBm测量,双显示测量功能,可同时显示电压和频率测量值,可用来测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线电阻、4线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、温度等,存储器最多可存储200万个读数;同时支持 LAN、USB 、GPIB等通讯接口,兼容主流的通讯协议便于用户组建自动化测试系统。
高精度电压测量
高精度电流测量
条形图,趋势图,直方图和数据统计功能
强大的数**算功能
作为深耕通用测试测量领域二十余年的国家级高新技术企业,青岛汉泰始终以技术创新为核心驱动力。在示波器、信号发生器、高精度交直流电源、频谱分析仪、电子负载、数据记录仪等产品线积累了深厚的技术底蕴,自主研发的多个系列产品凭借高性能和高可靠性远销全球 80 多个国家和地区。此次 HDM3075 系列的量产,充分展现了企业在高端万用表领域的研发实力,不仅填补了国内高端测量仪器的空白,更推动了国产仪器向自主化、高端化方向的跨越。随着国产仪器在核心技术上的持续突破,未来有望在更多领域实现进口替代,同时为全球用户提供更具竞争力的测量解决方案。
驱动高精尖产业创新
作为国产首款量产七位半万用表,HDM3075可广泛应用于:
物理学研究:精确测量极微弱的电流、电压等物理量。
半导体制造:纳米级芯片漏电流检测、晶圆参数分析;
新能源领域:动力电池模组微欧级阻抗测量、BMS系统高精度标定;
航空航天:卫星载荷微弱信号采集、高温/真空环境可靠性验证;
计量检测机构:国家级标准器具校准与量值传递。
青岛汉泰将持续加码研发投入,以研发为刃破技术壁垒,用创新作舟闯行业蓝海,以技术攻坚赋能品质跃升,用持续迭代引领产业升级。深耕测试测量前沿领域, 为推动国产仪器产业的高质量发展贡献力量。
[url=home.php?mod=space&uid=1167]@xch[/url] :不知什么意思?是网页问题还是公司问题?  发表于 2025-4-2 16:44
xch
这家官网被封杀?!  发表于 2025-4-2 09:32
多少米 发出来看一下  发表于 2025-4-2 08:52
王栋春 发表于 2025-4-1 14:58 | 显示全部楼层
直接贴出来价格看看性价比,对这个牌子表示第一次听说。
ocon 发表于 2025-4-1 16:39 | 显示全部楼层
汉泰做手持示波器出名的,十年前买过他的示波器还是不错的。
ocon 发表于 2025-4-1 16:42 | 显示全部楼层
六位半已经七千了,七位半肯定五位数
laocuo1142 发表于 2025-4-2 08:37 | 显示全部楼层
这精度杠杠的啊,平常五位半,六位半就够用了
xch 发表于 2025-4-2 09:29 | 显示全部楼层
这么厉害。
这种仪表接插件都得用99999纯金吧?
xch 发表于 2025-4-2 09:34 | 显示全部楼层
仅英文
Wxy8030 发表于 2025-4-2 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
仅英文
这就不够意思了,这种表也就国人能支持一下,结果对待自己人这么没诚意,,,
coody 发表于 2025-4-2 11:52 | 显示全部楼层
这么厉害。
这种仪表接插件都得用99999纯金吧?
你可以先看看米帝的7位半或8位半的是不是用99999纯金。
王栋春 发表于 2025-4-2 16:45 | 显示全部楼层
六位半已经七千了,七位半肯定五位数
还是手中从论坛兑换的福禄克15ProMax好呀!
ezcui 发表于 2025-4-2 16:55 | 显示全部楼层
自主技术有几多
xch 发表于 2025-4-3 09:40 | 显示全部楼层
计算一下动态范围 = 20 lg 19999999 = 146db .
幻想收藏家 发表于 2025-4-10 08:45 | 显示全部楼层
真是个好消息!青岛汉泰的HDM3075系列万用表的推出,不仅提升了国产仪器的技术水平,也为相关行业提供了更精准的测量工具
icfree 发表于 2025-4-20 14:15 | 显示全部楼层
yh21ic 发表于 2025-5-10 17:09 | 显示全部楼层
搭建高精度系统的可以支持一下,特别是采样率到2M了,一般的6位半表频率响应都不高
