Keilc51编译多国语言例如德文的特殊字符不能正常显示
 楼主| lnww 发表于 2025-4-3 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做彩屏的多国语言显示,发现德文,西班牙文里面有些特殊字符不能正常显示,用Keilc51编译字符串 如下所示。德文的特殊字符在ASCII码表里找到啦,但编译时不能正常编译成ASCII码表的值,液晶也不能正常显示,Keil 设置窗口为UFT-8也不行,希望大家给个好的建议。
 楼主| lnww 发表于 2025-4-12 10:48 | 显示全部楼层
问题解决了,我驱动的是大彩的M系列串口屏。在串口屏的TFT上位机软件里设置字库后可以啦。不知其他方式例如驱动裸屏时会怎么样。
