[技术讨论] 使用OARCD Capture+PADS设计PCB的注意事项
 楼主| swtj 发表于 2025-4-5 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,Orcad Capture原理图DRC检查提示引脚同名问题:
我们在用Orcad Capture设计原理图时,有的元器件有多个GND或是VCC之类的同名引脚,但在做DRC检查时会提示同名,如果修改所有引脚不重名不但麻烦,看起来感觉也不太规范,所以我们可以设置一下就不会再提示了。
点 PCB -> Design Rules Check 打开 Design Rules Check 界面,然后在 Rules Setup 中找到 Physical Rules 下的 Check power ground short 后面的勾去掉,然后点Apply保存,然后再运行DRC就不会再提示了。
注意:但是你要确定自己在制作元器件符号时没有出错,否则将不会提示相应的错误了。
2,元器件不使用的脚位不要连线放网络标致,否则可能在导入PADS时报错。
3,元器件封装名不能有小数点之类的字符,否则可能在导入PADS时报错。
