[DCDC] 60V降压 SL3062替换LTC3864 支持输出可调 1.5A电流恒压电源IC
 楼主| 13760325070 发表于 2025-4-10 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、核心参数对比
输入电压范围‌:
LTC3864:4.5V–60V,支持更低压启动‌。
SL3062:6V–60V,覆盖工业/车载瞬态高压需求‌。
输出电流能力‌:
LTC3864需外接MOSFET,输出电流可达10A以上‌。
SL3062集成高边MOSFET,典型输出1.5A(持续)‌,峰值电流可达5A‌。
效率与开关频率‌:
LTC3864支持可调开关频率(最高1MHz),优化后效率可达95%‌。
SL3062固定400kHz频率,全负载效率约92%,最高效率95%‌。
二、SL3062的替换优势
高集成度‌:
内置MOSFET和自举二极管,相比LTC3864减少5个以上外围器件,BOM成本降低30%‌。
集成反馈补偿网络,简化电路设计‌。
灵活输出‌:
输出电压ADJ可调,适应多种设备需求‌。
可靠性与成本平衡‌:
具备过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、短路保护等基础功能‌。
虽牺牲了LTC3864的故障诊断接口,但更适用于中功率场景的简化设计‌。
三、典型应用场景
车载电子‌:如电动车TBOX供电,需耐受24V/48V系统瞬态高压‌。
工业设备‌:适用于输入电压波动较大、需稳定降压的场合‌。
四、替换注意事项
输入电压下限‌:若系统需低于6V启动,需重新评估兼容性‌。
输出电流需求‌:SL3062的持续输出能力为1.5A,若负载超过此值需选择更高规格型号‌。
频率灵活性‌:SL3062为固定频率,若需高频低纹波场景,LTC3864仍具优势‌。
SL3062 60V/1.5A开关降压型转换器
产品概述:
SL3062是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的
负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至60V)可提供最大1.5A电流高效率输出。
SL3062安全保护机制包括逐周期电流峰值限流、过温保护等。
SL3062外围电路简单,封装采用SOP8。
产品特点:
● 最大1.5A输出电流
● 6V至60V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 140KHZ-500KHZ频率可调
● 过温保护
● 逐周期过流保护
● >90%的效率
● 低功耗
● 输出电压可调
● 采用SOP8封装
应用范围:
● 高电压功率转换
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车
● 工业电力系统
典型应用电路图:
