从打印到成品:树脂清洗的那些细节,你了解多少?
 楼主| 嘉立创3D打印 发表于 2025-4-10 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
JLC3D小编今儿来考考大家:树脂件为什么需要清洗?得洗几次?每次洗多久合适呢?可别小瞧这些问题,它们对打印成品的质感可是有影响的喔!
刚打印出来的树脂件表面通常粘附着一层未固化的树脂,如果不及时清洗,残留物会逐渐固化,导致表面粗糙甚至破坏细节,这就是为什么一定要洗的原因。
那到底咋洗呢?一般情况下,得用酒精清洗2次。
第一次清洗主要是为了去除模型表面的大部分残留树脂。将模型浸泡在酒精中,时间不要太长,通常几分钟就够了。泡太久可能会导致酒精腐蚀树脂,尤其是薄壁件(比如0.5mm壁厚),会容易导致模型变形或融化。
第二次清洗则是为了进一步清洁模型表面,确保一些细节部分和开孔结构内部没有残留。
看吧,清洗虽是小步骤,却藏着大学问。掌握这些细节,打印成品质感这不就上来了~
蚊子的噩梦 发表于 2025-4-22 22:22 | 显示全部楼层
确实,清洗树脂件是提升打印质量的关键步骤。我通常会在第一次清洗后检查一下,确保没有遗漏的地方,然后再进行第二次清洗。
